неисправен компрессор кондиционера???
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем arturevich, 10 фев 2010.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.887
    уважаемый, вы бы проблему озвучили.
    что говорит диагностика по ваг-кому? какие давления?
    цела ли обгоная муфта в шкиве?
    если муфта цела, клапан регулирует, а давления нет - компрессор на помойку.
    ремонтируется только следующее
    1.меняется шкив с муфтой и подшипником
    или
    2.подшипник отдельно
    3.меняется регулировочный клапан №280.
  2. tolik31968
    tolik31968 Новичок
    13 июн 2010
    20
    Audi А4/B6 1.8T 02
    Сергей, а не подскажете ли где эту диагностику пройти??
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.887
    что касается вага, то можно обратиться
    http://vagcom.yorest.ru/
  4. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.102
    Пассат Б3
    Если компрессор без электромагнитной муфты (саморегулируемый) ,мало будет его поменять в случае выхода ,совершенно необходимо промыть и продуть систему (убрав осушитель -перемычка и дроссель -перемычка) ,обозначенные детали меняются ,масло необходимо залить (вычитаем 50 % объем масла в компрессоре) . Достаточно небольшого количества стружки в системе ,что-бы убить новый компрессор ..
  5. tolik31968
    tolik31968 Новичок
    13 июн 2010
    20
    Audi А4/B6 1.8T 02
    Сергею, Карпу - спасибо. Не расшифруете, что значит "...(убрав осушитель -перемычка и дроссель -перемычка) ,обозначенные детали меняются ..."? Я так понимаю - самое страшное (и дорогое) это сам компрессор, а все остальное как по деньгам?
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.887
    насколько я понял,слово перемычка там случайно вылезло.
    Карп, наверно, хотел сказать "осушитель и дроссель заменить, компрессор заменить, остальное промыть"
  7. tolik31968
    tolik31968 Новичок
    13 июн 2010
    20
    Audi А4/B6 1.8T 02
    понятно, спасибо. Вобщем компрессор на замену, если все самое худшее подтвердится и промывка обязательна.
