Небольшой опрос
Тема в разделе "4L", создана пользователем М700ММ, 28 авг 2015.
  1. М700ММ
    М700ММ Новичок
    2 авг 2015
    47
    Парни, всем привет! Подскажите, при запуске на холодную у всех присутствует небольшой цокот (немного напоминает работу дизеля) секунд 10-15? (подобную тему видел, но там еще масло горело на приборке) Никаких ошибок на панели нет, при покупке на 79000км делали диагностику- все чисто! Пробег 80000, двигатель 3.6 2007год.
  2. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.414
    A6 2.5 TDI 96г.
    Цепи...
  3. М700ММ
    М700ММ Новичок
    2 авг 2015
    47
    Но как??? На 80000км??? Выбрал самый безпроблемный движок мать его...
  4. Alex023
    Alex023 Участник форума
    28 дек 2014
    417
    Q7
    Цепи! Может смотан?! А может масло плохое! Посмотри его уровень!
  5. М700ММ
    М700ММ Новичок
    2 авг 2015
    47
    100% не смотан, пробил у официалов, сделал диагностику, комп ничего не показал, машина внешне и внутренне пробегу полностью соответствует... масло только сегодня поменял на мотюль, до этого лили всегда оригинальное, тоже 100%...
  6. IKos
    IKos Новичок
    4 авг 2013
    67
    Q7 3,6
    У меня без цокота работает, двигло год и пробег аналогичные
  7. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    не совсем в тему, но на старых сорентах цепи на дизелях у одних равало на 80 000, у других ходили 250 и больше. цепи с натяжителями вещь веселая.
    угол опережения кстати можно на кушках кстати вагом смотреть? На А8 D3-D2 рест так цепи диагностились.
  8. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.710
    трактор ))
    #8 Adb_83, 28 авг 2015
    поищу в др месте
  9. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    #9 Nikosan, 28 авг 2015
    1. Посмотреть по компу фазы ГРМ
    2. сменить марку масла
  10. slawal
    slawal Участник форума
    5 фев 2015
    274
    Q7 42 TDI 07г. BTR
    Улыбнуло! Блажен, кто верует!
  11. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    #11 Aureal, 28 авг 2015
    Ну что я помню:
    1)АБТ обвес
    2) Обычный салон, с-лайн салон (спорт седла, черный потолок тряпка, спорт слайн руль), седла - обычная кожа, какой то еще вариант кожи, альканара, тряпка.
    Эксклюзивный салон (может быть потолок алькантара, обычный, любого цвета), отделка карт кожей или алькантарой, отделка панели кожей
    3) Память передних седений, просто электро, механика.
    4) тонировка зад.
    5) электролифт багажника (опция оказывается, а я думал база)
    6) Подогревы седел зад перед
    7) клима 3 зоны
    8) Люк
    9) датчик света-дождя
    10) Фары: галоген, ксен с омывателями, адаптивный ксен.
    11) пневма
    12) вебаста с пультом
    13) 7 мест
    14) Электрорегулировка руля
    15) Круиз - обычный, адаптивный
    16) Вентиляция жопы (где то вроде в рестайлах начала появляться)
    17) Отделка деревом
    18) Кейлес и адванцед кейлес (полезная штука)
    19) Блютус дружащий с телефоном
    20) SD карта в рестайлах
    21) CD ченджер
    22) музыка - обычная, бозе, бэнг
    23) Дополнительное освещение салона
    24) Автозатемняемые электрозеркала с подогревом, просто электро, варианты - память вроде. со складыванием.
    25) Внешне - обычный, с хромированной нижней задней частью и решеткой (вроде хром пакет), с-лайн, пакеты - shadow line (без хрома),
    26) Парктроники - зад, перед и с видео
    27) Тв тюнер
    28) MMI какие то там разновидности
    29) навигация
    30) Руль 3х спицевый спорт, обычный 4х спицевый (может быть с подогревом), варианты отделки руля - деревом.
    31) подлокотник обычный и комфортный
    32) авто дальний свет
    33) шторки на задней и задних боковых дверях
    34) стекла триплекс по кругу
    35) сигнализация
    36) Ассистент перестроения
    37) Офроад пакет (а это что?)
    добавляйте)
  12. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.710
    трактор ))
    Aureal, пасип.
    думаю создам отдельную тему по опциям и по выбору конкретной ку7)
  13. Nikosan
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    #13 Nikosan, 28 авг 2015
    30) разные рули, только 4х спицевый с подогревом
    35) сигнализация
  14. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    добавил
  15. Nikosan
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    OFF Road пакет , ассистент перестроения
  16. aleksdubrovin
    aleksdubrovin Участник форума
    24 ноя 2012
    454
    Томская обл.
    Q7 3.6 07г.
    Выпускной смотрите :thumbup:
  17. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.710
    трактор ))
    Отделка кожей
  18. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    добавил все.
  19. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Q7 2007 4.2 FSI, A3 Sportback 2011 1.4 TFSI
    Какие 10-15 секунд? От силы 2 секунды, и то если пару суток простоит. А так зимой и то пол секунды утром. У вас явно что то не в порядке с авто!
  20. kar-go
    kar-go Живу я здесь
    7 сен 2013
    1.593
    Q7 3,6fsi
    Все верно -самый беспроблемный ,почитай форум и темы по попандосам ....
    Поменять заправку -заправить правильный 98 или на худой конец 95
    На каком масле ездишь?
    Как часто меняешь?или меняли?
    Если меняли в 15 ткм и масло с низким щелочным числом ,то может засориться дренажный масляный клапан (который не дает маслу сливаться из масляной системы в поддон) и при запуске на холодную ,маслонасос закачивает каждый раз всю систему (все трется на сухую )отсюда и цокот и шум
    Я б очиститель масляной системы мягкий (не пятиминутка) плеснул на 300-500 км -он и на холодную и на горячую растворяет отложения ,затем замена масла -думаю должно пройти
    Масло поменять на 5 - 7 ткм ,далее в 10 ткм
