не заводитьсяQ7
Тема в разделе "4L", создана пользователем игорех, 30 апр 2015.
  1. игорех
    игорех Новичок
    30 апр 2015
    1
    q7 4.2 заглушил с брелка не закрылась закрыл с ключа через 2 часа открыл ключом и пробовал завести с кнопки и ключом ни какой реакции стартер не крутит что
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Не закрывалась и стартер не крутит, возможно что-то с селектором. Ошибки нужны.
  3. speeeed
    speeeed стекольщик
    6 ноя 2007
    3.590
    разные
    очень похоже.
    на приборке хоть в паринг переходит?
    еще можно попробовать на нейтралке завести.
  4. Diselspb98
    Diselspb98 Живу я здесь
    20 мар 2012
    4.771
    Opel insignia 4Х4
    Мне кажется,ключ при таком раскладе не вытащить было бы.:shock:
  5. speeeed
    speeeed стекольщик
    6 ноя 2007
    3.590
    разные
    Кей лесс?:wink:
  6. Diselspb98
    20 мар 2012
    4.771
    Opel insignia 4Х4
    Это да.:) Но таким способом,проверить можно,селектор это или нет.:)
  7. Виталеус
    Виталеус Новичок
    20 мар 2013
    16
    Q7 3TD 10г.
    Добрый день друзья, беда!!!!!! Слушали на авто долго музыку, пару раз заводил, для заряда. Потом все заглохло, попытался завести, глухо. Все загорается, пищит но не заводится. Было так, зарядил аккумулятор немного и завелась, все гут. Сейчас уже сколько часов стоит на зарядке, пару раз попробовал, даже не крутит вообще, только трещит все Маргает и все. Может кто сталкивался с таким, может больше времени на зарядку нужно или еще что? Спасибо заранее!!!!
  8. Андрей Репницын
    Андрей Репницын Живу я здесь
    23 июл 2011
    1.247
    Свердловская обл.
    BMW Х5 F15 12.2017
    Заряжаете как? Прикуриваете от другой машины?
  9. speeeed
    speeeed стекольщик
    6 ноя 2007
    3.590
    разные
    аккум.
    возможно зарядка померла.
  10. Виталеус
    Виталеус Новичок
    20 мар 2013
    16
    Q7 3TD 10г.
    Пробовал заряжать, бесполезно. Два заурядных поменял. Снял АКБ со служебной машины, подключил его, бесполезно не крутит. В итоге с товарищем выкатили её из гаража, и прикупили от служебной. С пятого раза завелась родная.
  11. speeeed
    speeeed стекольщик
    6 ноя 2007
    3.590
    разные
    Провода силовые смотрите. Хотя скорее всего плохие ЗУ
