Ответ: Не заводится!!!! За полкой.На обратной стороне полки должна быть наклейка с расположением реле (их там несколько).Если нет информации,прозвони контакт 87 к предохранителю 17.На схеме позиция реле 6.Провод от реле до преда зеленый,после преда зелено-желтый.
Ответ: Не заводится!!!! Еще вопрос, если не удастся быстро найти и устранить неисправность, возможно ездить подключив 12В напрямую к насосу? Последствия какие?
Ответ: Не заводится!!!! Насос отключается при пропадании искры из соображений безопасности.Можно (временно) подать 12В от шины "15" (плюс после включения зажигания) на насос ,для двигателя и впрыска не вредно.
