Здравствуйте товарищи. Такая проблема нарисовалась, q7 btr не заводится, давление при запуске 0. Насос подкачки молчит, На эфире и пережатом шланге обратки запускается с трудом, тогда давление в топливной 320. Началось после замены турбины
Проверяй сначало насос и цепь питания, почему он молчит. Кинь провода на насос от аккума для проверки , посмотри предохранители и реле бензонасоса, если такое имеется.
Тогда вопрос если насос гуд почему давления насоса как ты пишешь 0.? Насос может и работать но не накачивать.
В общем все датчики пересмотрел все чистые, фильтр, бак без стружки. В итоге был плохой контакт + возле топливного фильтра,
