Люди помогите!!! что может быть машине не заводится, искра есть , топливо поступает, но она ни как схватывать не хочет, двигатель 1,8 DZ KE-jetronik
свечи сырые, метки на месте, все работает бензонасос качает, а может быть такое если туда не поступает воздух?
То что насос качает не говорит ни о чём. Нужно измерить системное и управляющее давления топлива. Воздух не поступать не может, а вот заправится топливом которое не горит - запросто.
Посмотрите здесь: http://www.audi-club.ru/forum/attachment.php?attachmentid=42454 И почитать здесь: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=296863
Искру где проверял? На свечах? На воздухе, без компрессии, может быть искра, в цилиндрах- пропадать. Надо смотреть на разряднике. Если смотрел на катушке, то бегунок/крышка трамблёра может быть не исправны.
Запросто может быть переобогащение/перелив/перевпрыск и топлива - завались, и искра шпарит так, шо бенгальский огонь нервно курит, и даже стартер крутит так, аж на ём ехать можно...а движок не заводится. Без науки и инструментов - никак. Причем наука желательна сразу с руками Мастера надо искать по впрыску, если надо чоб машина ехать стала, или тут спрашивать координаты мастера - эт самое быстрое, а лечить без пациента, по тырнету - затруднительно донЕльзя пс. Тему назвать вменяемо, а не "спасите-поможите"
машина завелась но через 15 сек потухла и все, ковырялись 2 дня потом хорошо ей надавили по полной на газ и все хорошо, оказалось попал конденсат.
