У меня была анологичная проблема, машина не заводилась,ошибок никаких не было.Грешил либо на сигналку либо на датчик коленвала, так как что то блокировало заводке двигателя(не работал бензонасос и на катушки зажигания не шел сигнал).В сигналке никаких блокировок не нашел.Решил снять осцилографом сигнал идущий от датчика коленвала.И только я дошел до разъема датчика коленвала и решил его отстегнуть а он сам отвалился.Короче беда бы ла в плохм контакте,разъем заклеил и машина сразу завелась.Не знаю как в твоем случае,но я думаю стоит проверить датчик коленвала.
иммо в 17-м проверь питание на приборку, если все ок и визуально ничо не сгорело, то ищи приборку- подкинуть на замену. если она выйдет на связь и моторный тоже, меняй ее, прописывай иммо по новой
проверь на выходе от реле до насоса сигнал доходит ну или соедини напрямую от реле к насосу. насос заработал попробуй заведи. а так на всякий случай проверь метки грм- все бывает!!!
Всем привет !!! подниму тему ) всё решилось, заменой реле бензонасоса ))) (при поиске неисправности было много чего заменено, оказалась релюХА бензонасоса, хотя при проверке она работала)
