Ну че..руки наконец дошли и до Ауди)...купил бу коробку..снял старую..она как макасин вся гремела убитыми подшибниками..начал ставить новенькую бэушную...по креплениям не подходила..толи более древняя толи более новая,три дня ставили..наконец поставили..машина в давнем прошлом битая была походу там все кремления кривые движок на лево закашен,а крепления на коробку в другую сторону..ну против лома нет приема!) Вопрос в том,будет ли держать если коробка сидит на кранштейне но не прикручена к нему(повторюсь крепления там никак не подходили),болтами то зажал там где должен крепится кранштейн,не выдавит ли масло через прокладку?=) Не покупайте такие старые машины..это геморой хдд)
привари её аргоном)) отвалиться только когда сгниет кузов) всетаки ты коробки каждые полгода махать не будешь ))
Доброго времени суток всем!!! Раз заговорили о катушке и зажигании, дабы не плодить темы хочу спросить тоже. Проблема такая: неожиданно заглох мотор. Пару раз помаслал от стартера толку нет, поня что что то не так. Проверяю искру на центральном проводе трамблёра - её нет. Стал проверять по мануалу усилитель мощьности и катушку зажигания. Вроде все напряжения и сопротивления присутсвуют там где надо. Собираю всё на место - машина завелась :smile42: ничего не понял. Через несколько дней повторилось тоже самое, на этот раз проверил датчик холла в трамблёре - рабочий. Опять на следующий день машину завёл . Такое впечатление как что то нагревается и перестаёт работать. Кто с таким сталкивался? Подскажите что делать?
именно так дохнет датчик хола. тоже такое было. особенно в кайф когда едиш по трассе под 130 и у тебя двиг глохнет)) а машина с гуром , автоматом и тормоза с вакуумным усилением. + ты в крайней левой а быдляк и сракеры на жигулях справа не хотят уступать но все обошлось..
Ахаха ну я везунчик)Поставил коробку=)Поехал обкатывать=)))Гудит зараза)...жужжит прям таки)...погонял ее по семфиропольке...припер в гараж...масло проверить..ну малоли..выдавило)..контрольную открутил полилось...ну вроде норм..попер к Бушникам у которых брал коробку..сказали поменят..вот сеня снимал..ток пришел)как представлю что еще раз коробку ставить..голова кругом))ну напишу потом тупо поржать легла вторая или нет))
