Не заводится
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Ducha, 1 фев 2005.
  1. Vadik
    Vadik Участник форума
    4 ноя 2004
    166
    Ауди 200/44 2,2-МС 88г. турбо квадро
    может он такой эффект давать?
    Маловероятно так как озон образуется в воздухе при разрядах высокого напряжения. А при КЗ возможен тока запах паленой изоляции и пластмассы корпусов разъемов.
    Силовая цепь стартера развязана с контактами замка зажигания втягивающим реле. Замок включает втягивающее, последнее своими контактами включает электродвигатель стартера. Так что если и подгорели контакты так это только во втягивающем реле
  2. VVVIIICCC
    VVVIIICCC Участник форума
    22 сен 2004
    303
    Попробуй клеммы АКБ поменять. У меня такая же фигня была, я одну клемму разобрал, а там на обном стыке столько всего окисленного оказалось.. Вся электрика работала, а как стартер хошь крутить - там что-то клацает и всё на эти моменты тухнет, а стартер не крутится... И тоже пошевелишь его - заработает, потом время пройдёт - опять то же самое..
    Попробуй клеммы поразбирать и посмотреть, что там и как.. Ну и пошкурить их, почистить..
    В любом случае лучше начинать с простого....
  3. Серёня
    Серёня Завсегдатай
    10 мар 2004
    830
    Volvo, Passat, Sportage..
    Смотри контакты провода массы между двигателем и кузовом, силовой провод от аккумулятора до стартера, а также почисти контакты на аккумуляторе и контакт массы на кузов от АКБ.
  4. Alfer
    Alfer Bad e-mail
    30 окт 2003
    60
    Audi 80/B3 1.8 PM 88г.
    Спасибо!
    Спасибо, попробую вечером сегодня!
  5. Ducha
    Ducha Завсегдатай
    24 ноя 2004
    840
    Audi A4\99г. 1,8T
    #25 Ducha, 7 фев 2005
    Несколько дней отъездил, все было в норме. А позавчера такая же бойда, заехал в магазин, вышел, завожу- а хрен. АКБ в нулину. Подогнали еще одну машину, проверть АКБ, ту тоже не заводит. Завели кое-как, поставил. Вчера поменял АКБ поставил другую, та же фигня. Начал прикуривать от 2110- свой АКБ снял, провода кинул на его клемы. Так у него с 3500 об. чуть ли не глохнет а моей все еще мало. Вот такая вот бойда:cry2: Значит определенно стартер. Вот вопрос, че теперь с ним делать, я имею ввиду можно ли его починить, либо дешевле взять новый. И еще стоит ли брать б\у.
  6. TURBO 13
    TURBO 13 Новичок
    4 фев 2004
    59
    Audi А6 1.8Т мех. 99г.
    СТАРТЕР!:umnik:
  7. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    В Москве дешевле всего отдать свой стартер в переборку (фирм море) - там и скажут что и чего менять, поменяют и дадут гарантию - и не очень дорого
  8. Avrely
    Avrely Новичок
    29 ноя 2004
    95
    Ауди-80/В3 90г., 2
    Стартер!
    Была та же фигня. Поменял щеточный узел - не помогло. А вот после замены втулок все встало на место. А то было так - на холодную - крутит, горячий - никак и АКБ сразу садится. Так что гляди вначале щетки, а потом втулки. И то и то - недорого!:beer:
  9. sorion
    sorion Участник форума
    11 янв 2004
    247
    AUDI 90 2.0 PS 88г KE-Jet
    Я свой стартер передирал своими руками! :) Ничего сложного в его устройстве нет. Главно, что бы обмотка целая была :) А остальное почистить втулки новые, и щетки. Работает как часы уже 2 года :)
    И вот ещё было что: заедал у меня иногда замок зажигания, точнее контактная группа! На ключь надо было сильно давить, что бы стартер включился! Не обращал я на это внимания, пока стартер не перестал включатся вовсе. Поехал купил новую к.г. поставил всё заработало, но стартер стал крутиться гораздо резвее чем раньше! Вероятно в контактной группе был хреновй контакт из-за чего тяговое реле(наверняка малнько подзасрнное) тоже не так сильно замыкало контакты стартера и он крутился лениво :) Так что контактная группа порой тоже роль играет! :)
  10. Tanat 80/3A
    Tanat 80/3A Новичок
    23 апр 2004
    62
    Audi80/B3 2.0E-3A/
    Примерно то же наблюдалось и у меня, снял стартер - втулки в хлам, заменил - всё в ажуре!!! Ездил в "Стартер" замена втулок 200р. и 15 минут времени...
