Не заводится в Абхазии! Помогите!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем TT2010, 28 июн 2010.
  1. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    выкрути все свечи... и покрути... и смотри летит ли что из колодцев...:) ( не курить) :)
  2. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    одну там ни как...
  3. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Не летит, свечи сухие :( он же говорил.
    И этта.... он в Сухуме, какой там Ваг ком....:icon_suicide:
    Так что там с давлением в рампе?
  4. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    ну с одной башки например.
    я не знаю как там - может гемор конечно.
    у нас просто сдергивается.
    а по поводу вагкома - он должен быть везде :umnik:
    тем более он же местный
  5. Corolla
    Corolla Участник форума
    15 мар 2009
    443
    Адыгея респ.
    4F/C6 2,4 05г.
    а ты местный или военный? если секрет можешь не отвечать.
  6. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    Нет на V6 U - образная рампа..и все 6 сразу .. одним махом..:)
  7. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    #47 АВС, 28 июн 2010
    но он, на сколько ч понял , считает что раз сухие.. после стольких мосланий . то всё окей... ( должно залить..:shock:
  8. TT2010
    TT2010 Новичок
    28 июн 2010
    16
    Audi А6 2.8 avant (ALG) 98г.
    Сегодня отогнали авто на СТО. Чего-то подключили (наверное Вагком, но сказали, что сканер) ошибок не показало. Измерили компрессию, сказали, что маловато. Разрезали глушитель........... посмотрели (думали, что забит).............заварили. Сняли бензонасос (вроде слабовато качает) хотели поставить другой..... пошли искать. ВСЕ ЭТО ЗАНЯЛО ЦЕЛЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ!!! Продолжить решили завтра.... Абхазия......
  9. TT2010
    TT2010 Новичок
    28 июн 2010
    16
    Становлюсь местным.:)
  10. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    ну ты там шашлык-машлык, песни пой, пока авто починяют.... :)
    починится...
  11. mr.Anderson
    mr.Anderson Живу я здесь
    1 апр 2008
    2.493
    Audi A6 C4, 2.6
    Не нужна тебе [в Абхазии] такая машина (с)
  12. mar
    mar Участник форума
    23 окт 2006
    128
    Audi A6/C5 2.4 03г.
    надо бы датчик дтож тоже проверить, только где вагком взять?
  13. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    #53 АВС, 30 июн 2010
    омметром проверь... при температуре +20 сопротивление около 2,5 ком.. при +80 примерно 330 ом... это средние показатели..:) боле расширенные по диаграмме сравнивать нужно..
  14. Леха на 6
    Леха на 6 Участник форума
    8 дек 2009
    407
    A6/C5 2.4Q ALF 98г
    что то смотрю я темы и понимаю не любят ауди море)) а я на своей как раз в крым собрался. Может не стоит?
  15. cuaa
    cuaa Участник форума
    23 окт 2008
    266
    Воронежская обл.
    Q5 2013 г.
    Автор, какие дела?
  16. Zloy_Alex
    Zloy_Alex Живу я здесь
    14 дек 2007
    2.862
    Audi 100/45 93г, ABC
    Плесни чуть бенза в пару котлов, если схватит, значит с искрой все в поряде, смотри бенз.
  17. TT2010
    TT2010 Новичок
    28 июн 2010
    16
    Местные ""мастера"" отказались от меня.
    Сейчас под вопросом бензонасос, вроде плохо качает. Буду заказывать, дней через 7 привезут. Как поставлю отпишусь.
  18. Vasyanya
    Vasyanya Завсегдатай
    4 июн 2006
    656
    IMHO: Про бензин я думаю правильно написали, чуть плеснуть в котлы и попробовать завести, только немного, чтобы не перелить
  19. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    плохо качает- это какой то сомнительный критерий- ... надевай шланг на обратку с рампы и в бедон его... 12 вольт на насос(подаешь на сам насос в багажнике или на предохранитель сперва вынув его). дальше считаешь 1 минуту и замеряешь сколько накачал- результат в студию... так станет ясно- качает или нет. если слабовато накачал- то вынимаешь насос и смотришь на сетки, отмываешь и снова замеряешь сколько накачал.
    как вариант- найди сервис где есть установка по промывке инжектора, там тебе подадут в рампу чистый бензин вместо твоего насоса, сразу станет ясно- вообще то авто способно завестись или нет...
    ну или ищи ближайшего дилера или приличный сервис и на эвакуаторе ее к ним, может оказаться дешевле чем твои мытарства и покупки ненужных запчастей...
  20. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    фиговая идея... зальет свечи тут же , так думаю..
