Не заводится в Абхазии! Помогите!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем TT2010, 28 июн 2010.
  1. TT2010
    TT2010 Новичок
    28 июн 2010
    16
    Audi А6 2.8 avant (ALG) 98г.
    Посмотрел. Свечи сухие! А в обратку бензин поступает. С бензонасоса топливопровод открутить не могу.
  2. TT2010
    TT2010 Новичок
    28 июн 2010
    16
    Где ж ее взять в Абхазии... светодиодную...:shock:
  3. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    63.193
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ты его напрямую подключи(что бы жжужал постоянно...если жжужит)зачем топливопровод снимать?
  4. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Два варианта: форсы не открываются из-за проблем в БУ или бывают схемы, которые не дают открываться форсам из-за проблем в другом месте. помню краем уха, народ, напоминайте!
  5. Alex83
    Alex83 Участник форума
    9 фев 2010
    201
    Audi A4/B6 1,8T АМВ 04г. quattro, АКП
    случаем в абхазии не заправлялся а то там вместо бенза почти одна вода
  6. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    #26 АВС, 28 июн 2010
    значит тестером... кто нить крутит стартер ... второй .. смотрит... появлется ли напряжение..
  7. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    свечки бы уже залило..
  8. Alex807
    Alex807 Новичок
    19 авг 2005
    73
    Волгоградская обл.
    Suzuki GV 2.4 , Audi 100/45 2.6 93 был.
    ЭБУ не откроет форсы, если нет сигнала с датчика Холла на левом распредвале или датчика положения коленвала, или сигналы с этих датчиков не синхронны (смещено положение распредвала относительно коленвала). Правда при этом и искры не должно быть...
    Проверить управление форсунками можно маломощной лампочкой 3-4 ватта на 12 вольт (например из приборки). Светодиод хуже - он будет моргать даже при плохом контакте в проводке.
  9. denni boy
    denni boy Участник форума
    24 янв 2010
    230
    Audi A6 C5 2,4 AGA, мешалка 1998г.
    согласен полностью, смотри ещё гидронатажитель. Удачи
  10. TT2010
    TT2010 Новичок
    28 июн 2010
    16
    Сходил проверил. Насос работает, отключал его секреткой, в обратку бензин не подавался, а так идет слабой струйкой. На форсунки питание подходит импульсами, проверил тестером (стрелка дергается).
  11. TT2010
    TT2010 Новичок
    28 июн 2010
    16
    Запавляюсь только в Абхазии с 2007 года. Бензин турецкий. Последний раз заправлялся на ненадежной заправке, за 2 дня до того как Ауди встала. Воды в бензине не замечал.
  12. TT2010
    TT2010 Новичок
    28 июн 2010
    16
    Искра есть.
    На форсунки подается всего 5 вольт. Контролька 12-ти вольтовая не горит.
  13. Alex807
    Alex807 Новичок
    19 авг 2005
    73
    Волгоградская обл.
    Не смог быстро найти схему, чтобы проверить... Позвонил знакомому сервисмену, - тот сказал, что они проверяют 12-вольтовой маломощной лампочкой - должна моргать.
  14. TT2010
    TT2010 Новичок
    28 июн 2010
    16
    Подключил насос напрямую. Проверил все еще по одному разу.
    Свечи сухие. Искра есть. На форсунки напряжение подается.
    Что еще? Может в море столкнуть, да и забыть?
  15. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    Иммо гаснет, искра есть, бензин поступает...
    Может бензин полное дерьмо?
  16. Oxi
    Oxi Bad e-mail
    10 дек 2008
    223
    Audi А4/B6 1.8T 01г. AVJ 5ст. МКПП
    может воздушный фильтр поменять.
  17. TT2010
    TT2010 Новичок
    28 июн 2010
    16
    Повторюсь, свечи сухие, а значит бензин не причем.
    Воздухан чистый.
  18. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Фильтр можно вообще снять на время поиска.
    Не факт, что там 5 Вольт, может, импульс достаточно короткий и стрелка не успевает дернуться до 12 Вольт из-за внутренней емкости тестера. Только осциллографом можно точно увидеть амплитуду.
    Все-таки проверь метки зажигания, ремень на всякий п.
    И я очень не уверен, что обратка должна идти слабо, у тебя должно быть большое давление на входе и выходе. Может, машина под уклон поставлена и старый бензофильтр забился грязью. Не уверен, правда, что можно трубки напрямую соединить в обход бензофильтра.
    Народ, какое давление топлива в его 6-горшковом движке? Уж явно не 1-2 бара.
    был у меня один случай, манометр от колесного насоса вкрутили куда-то в магистраль, но там повезло, что резьба совпала. А по давлению он подошел бы....
  19. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Если удастся, снять бы трубку где-нить с выхода бензонасоса и посмотреть, какое давление чисто визуально он выдает. Если форсы закрыты, то и на обратке давление должно быть соизмеримо.
  20. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    форсы снять (одну например) крутить - смотерь распыл есть или нет вообще
    свечи сухие - это неправильно.
    + ошибочки бы вагкомом снять
