Не заводится с первого раза
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем spellk, 11 май 2015.
  1. Nic70
    Nic70 Новичок
    13 май 2015
    22
    Липецкая обл.
    А6 С6 2005 BDW 2/4
    На ПНД есть 4 крепежных болта (у меня их было 2). Ослабил болты и переместил корпус пнд до упора вверх. Тогда заводится на холодную с пол пинка ,но хх 2000-2200.
    Свечи поставил новые. УОЗ 15гр до ВМТ выставлял по тестеру.
    На ПНД снял плату и сместил ее т.к. была выработка. Теперь сопротивление при поднятии лопаты не скачет.
    При установке ПНД :сопротивление между клеммой 2 и3 1,24кОМ
    напряжение между 2 и 3 0,16в
    Более подробно http://www.dragtimes.com/video-viewer.php?v=1TPAN5regxE&feature
  2. Nic70
    Nic70 Новичок
    13 май 2015
    22
    Липецкая обл.
    А6 С6 2005 BDW 2/4
    #22 Nic70, 16 май 2015
    ДТОЖ поставил новый т.к. старый не соответствовал таблице
    Ток при включении зажигания +100ма ,а завестись она заводится и глохнет. ЭГРД я не крутил и не снимал.
    Сейчас еще пробовал мерить +99,6 при зажигании и +8,6-9,0 ( пока работает за счет пусковой) пробовал 2 раза.
  3. spellk
    spellk Новичок
    3 май 2015
    87
    100/С4/2.3
    #23 spellk, 16 май 2015
    В яблочко. Несколько раз пробовал, сначала с "прогревом" - заводится на ура. Потом стал как обычно заводить, с первого раза, и опять начался чих-пых. Песец насосу? Или ремонтопригоден?
    п.с. насос жужжит (отчётливо) когда ключ поворачиваешь. не знаю, важно это или нет, просто отметил.
  4. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    ПНД на старт не влияет!
    Выставлять надо страбоскопом, при работающем двигателе и в режиме установок.
    Не учтено, что резисторный слой имеет сопротивление на всей дорожке разное, от туда и напряжение маленькое. От сюда проблема с хх.
    :nod:
  5. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Насос проверить не помешает(его давление), плюс его обратный клапан. Ремонтируют, но нужны навыки.
  6. Nic70
    Nic70 Новичок
    13 май 2015
    22
    Липецкая обл.
    А6 С6 2005 BDW 2/4
    Смещение платы не вверх-вниз, а в сторону. Там дорожки немного шире чем контакты. Поэтому можно сместить на 1-2мм по ширине дорожки. А в верх или вниз там есть упор в который плата и упирается.
  7. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    15.043
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Для пущей убеждённости надо недельку так покататься.
    Можно привыкнуть и менять насос не придётся.:)
  8. spellk
    spellk Новичок
    3 май 2015
    87
    100/С4/2.3
    У меня и так стоит ненавистный иммобилайзер - "нажми кнопочку, потри брелоком о панель", который надо бы отключить.
    А тут ещё и ключом крутить-вертеть :D Слишком много телодвижений :eek:
  9. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Уверен, что тип ПНД соответствующий? Надо спаренный, т.е. два одинаковых терморезистора в одном корпусе. Характеристику - Мерить сопротивление между каждой клеммой и массой.
    0. при вкл. зажиг. = 100 мА
    1. на ХХ холодная = ?
    2. на ХХ горячая = ?
    3. при 3000 об горячая = ?
  10. Nic70
    Nic70 Новичок
    13 май 2015
    22
    Липецкая обл.
    А6 С6 2005 BDW 2/4
    #30 Nic70, 16 май 2015
    ответ для IDX
    [/QUOTE]
    Этот ПНД здесь и стоял.
    [/QUOTE]
    Если про дтож который 4х контактный- то вроде он работает на приборку и на лампочку перегрева.(во всех инфо так расписано). Я его тоже поменял но на 3х контактный (теперь хоть можно температуру глянуть).
    А который идет на мозги сверял с http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=133321&st=0
  11. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Ой! Извиняюсь. ..не ПНД а про ДТОЖ на мозги впрыска и мозги зажигания. Сверял- это хорошо. Вопрос был о том - как мерилось между клеммами или между каждой клеммой и массой?
    Замеры тока нужны...
  12. Johann Abt
    Johann Abt Живу я здесь
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    выставляется в базовом режиме
  13. Nic70
    Nic70 Новичок
    13 май 2015
    22
    Липецкая обл.
    А6 С6 2005 BDW 2/4
    Совмещаю метку 15 на маховике с нижним краем окна на корпусе
    Центральный провод втыкаем свечу и помещаем на корпус
    Подключаем вольтметр + на средний провод датчика Холла(не снимая фишки) - на корпус
    Включаем зажигание
    Если показывает 4-5 вольт, то проворачиваем трамблер по часовой пока напряжение не пропадет.Затем придерживая бегунок медленно крутим трамблер против часовой пока не появится 4-5 вольт.
    Или не так????
  14. Nic70
    Nic70 Новичок
    13 май 2015
    22
    Липецкая обл.
    А6 С6 2005 BDW 2/4
    Замерял между клеммами. Сейчас пойду померю на каждой.
    Если больше ни какие замеры на холодную не нужны то пойду греть ,чтобы замерить ток ЭГРД. (на горячую более-менее работает и заводится).
    Может пригодится... давление в нижних камерах дозатора 5,5 а в верхних пока не получается замерить т.к. манометр только до 6 . Стрелка упирается
  15. Nic70
    Nic70 Новичок
    13 май 2015
    22
    Липецкая обл.
    А6 С6 2005 BDW 2/4
    Результаты замера старого датчика : t около 10гр сопротивление между: массой и клеммой 1-3.51ком
    2-3.46ком
    клемма 1 и 2 6.78ком
    t - 100гр
    массой и клеммой 1-194ом
    2-191ом
    клемма 1 и 2 393ом
    А новый датчик на корпус не прозванивается .
    Поставил свой старый датчик, машина завелась .Думаю дальше регулировка должна дать результат. Пока придется подождать ,а то на улице дождь, ветер, холод.
    СПАСИБО за подсказку.
    А ведь я их все промерял,:shock: Неделю голову ломал .
    А если вспомнить ,то с замены датчика она и перестала заводится . Как-то пропустил этот момент. Наверное из-за того что был целый букет (на перекрестке или в пробке хх то стабильно 800 или 1000 или1500 ,то гуляет 1500-200 ,то может заглохнуть при сбросе газа.) Посмотрим что будет дальше :shock:
  16. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Если в верхних камерах упирается в 6, то дифф уже большой.
  17. Nic70
    Nic70 Новичок
    13 май 2015
    22
    Липецкая обл.
    А6 С6 2005 BDW 2/4
    Да . Пока диф. давление получается минимум 0.5 . Поэтому без нормального замера смысла регулировки не вижу. Но.. ведь и с такими показателями машина работала, пока не заменил мск.
  18. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Она и будет работать. А с МСК просто совпадение, или задел чего или поставил не так. Все зависит от состояния души:hi:
  19. kostya1972
    kostya1972 Участник форума
    10 апр 2009
    472
    Audi B4, 2.3E, NG, 1993г.
    Судя по посту 33 зажигание выставляет не правильно.
  20. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Согласен. Чего просто не выставить по нолям, а потом страбоскопом в базовом режиме. Зачем такие замарочки:D
