Не заводится с первого раза
Discussion in '80/90/100/200/А6 С4' started by spellk, May 11, 2015.
  1. spellk
    spellk Новичок
    May 3, 2015
    87
    100/С4/2.3
    На холодную машинка редко заводится с первого раза. Стартует и тут же глохнет (если не газануть). Стоит второй раз повернуть ключ, и всё ок, схватывает влёт. Вроде мелочь, а не приятно, собственно в чем дело может быть?
  2. Serg37
    Serg37 Старожил
    Feb 25, 2013
    5,735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    ДТОЖ 2-хконтактный. Либо проводка на него. Или ПФ.
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Click to expand...
  3. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    Oct 2, 2009
    3,079
    1,6 ADA
    Возможно и обратный клапан в внасосе не держит обратное давление.
  4. Grigoriy
    Grigoriy Заблокирован
    May 16, 2010
    1,349
    AUDI 100/С4 AAR 2.3 92г
    Тоже склоняюсь к этому. Был такой же глюк на старом насосе бош (но на нем и производительность была маленькая, перегревался сильно, и не хватало топлива на высоких оборотах) после замены насоса был рад, что этот глюк прошел))
  5. spellk
    spellk Новичок
    May 3, 2015
    87
    100/С4/2.3
    Дабы тему не создавать, спрошу тут. За что отвечает эта проводка, и нужно ли соединять крайний разъём (сам я ничего не трогал).
  6. Serg37
    Serg37 Старожил
    Feb 25, 2013
    5,735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Слева на права. Датчик детонации, подогрев ЛЗ, сигнал с ЛЗ. Имеют ключивые значения управления в работе ДВС.
  7. spellk
    spellk Новичок
    May 3, 2015
    87
    100/С4/2.3
    Благодарю. :nod:
  8. spellk
    spellk Новичок
    May 3, 2015
    87
    100/С4/2.3
    Подключил вчера этот разъём, завёл, авто стало вести себя неадекватно. Скакали обороты, как будто я газу даю, а потом вообще движок глох раза три. Отключил - проблемы исчезли. Менять ЛЗ?
  9. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    Sep 30, 2009
    1,714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    На моём движке (в профиле) такие же разъёмы, за лямбду знаю, а другой 2х контактный у меня так же ДД?
  10. Serg37
    Serg37 Старожил
    Feb 25, 2013
    5,735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    На твоем не знаю. Посмотри по провожу, куда идет. На ДД зеленый разъем.
  11. Serg37
    Serg37 Старожил
    Feb 25, 2013
    5,735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Видать не зря его отключили. Надо его проверить для начала. В шапке есть тема по КЕ, тебе туда надо.
  12. Geka
    Geka Старожил
    Mar 25, 2004
    15,043
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Насос не нагнетает достаточного давления. Проверить легко. Перед стартом раза три включить-выключить зажигание, и только потом попытка старта.
    Но, если опять не заведётся с первого раза, НО, если поменяется поведение, то это опять же будет указывать на насос, т.е. нехватку производительности.
    ЗЫ: Это одна из возможных причин проверенных на практике.
  13. Nic70
    Nic70 Новичок
    May 13, 2015
    22
    Липецкая обл.
    А6 С6 2005 BDW 2/4
    Здравствуйте. Подскажите где копать. На холодную заводится после 15 попыток,(заводится и глохнет, на педаль газа не реагирует).После начинает реагировать на газульку, но обороты плавные. Когда нагреется до 70 работает более менее(хх 1200-500 иногда держатся ровно 750) и заводится с первого раза. Пробовал поднять пнд ,тогда заводится на холодную с первого раза ,но хх 2200 стабильный (напряжение на пнд 0,21в),а если отключить рхх то мотор глохнет.
  14. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    May 25, 2012
    2,922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Да...
  15. IDX
    IDX Старожил
    Sep 12, 2008
    6,397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Тут матчасть
    . Чтиво обязательное перед тем как в обще что либо трогать во впрыске...
    Это как? расскажи подробнее.
    Что еще делал? С чего все началось?
  16. Nic70
    Nic70 Новичок
    May 13, 2015
    22
    Липецкая обл.
    А6 С6 2005 BDW 2/4
    Я сначала все прочитал, а потом полез.
    Поднять пнд -регулировка в пазах на месте.
    А началось все с замены мск. До этого все работало и заводилась (и в холод и вжару), и динамика была не ахти какая,но хорошая. ХХ немного гулял 1000-800 . Был повышенный расход масла, но не дымела. Вот и решился я на замену мск. Все собрал, заводить ,а она не заводится. После регулировки зажигания начала заводиться с 3 раза. Но работала плохо. Разобрал опять,проверил метки. Заменил крышку трамблера,перепаял плату пнд(отодвинул на 1мм). Пнд регулировал как расписано. В итоге заводится или на горячюю или на холодную. Но на горячюю все равно работает не ровно.
  17. Geka
    Geka Старожил
    Mar 25, 2004
    15,043
    Провода по цилиндрам не попутали?
  18. Nic70
    Nic70 Новичок
    May 13, 2015
    22
    Липецкая обл.
    А6 С6 2005 BDW 2/4
    Провода все на месте.
    Дополнительно еще промыл ДЗ ,РХХ,прочистил патрубок отвода картерных газов, проверил герметичность патрубков очистителем карбюратора
  19. Serg37
    Serg37 Старожил
    Feb 25, 2013
    5,735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Наверное, все таки, лопату поднять.
    Тоже не понятно.
    Где и как расписано? Более подробно опиши. И что с УОЗ, как свечи?
  20. IDX
    IDX Старожил
    Sep 12, 2008
    6,397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    ДТОЖ (нижний двух клеммный) спаренный - оба соответствуют характеристике?
    Опубликуй ка замер тока ЭГРД. В разный режимах.
