Не заводиться. Про стартер
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Evgeny15, 25 фев 2013.
  1. Evgeny15
    Evgeny15 Участник форума
    29 янв 2013
    449
    А6/С5 98г AGA
    Каждый день приезжаю км по 40 на утро одно и тоже. Но одно могу сказать точно на холодную очень долго щелкаю сижу, на теплую заводится намного лучше но пару раз все же щелкнет
  2. Evgeny15
    29 янв 2013
    449
    А6/С5 98г AGA
    #22 Evgeny15, 25 фев 2013
    Вот так
  3. nevkom
    nevkom Новичок
    22 сен 2012
    51
    a6/c5 2.4 97г
    реле втягивающее
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.889
    если сам не петришь и не знаешь куда лезть, то какой смысл этому флуду?
    поезжай в сервис и реши проблему.
    поверь, сама она не решится и через инет, тоже.
    без обид, но разговор ни о чем получается.
  5. Evgeny15
    29 янв 2013
    449
    А6/С5 98г AGA
    Никаких обид. Спасибо.
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.889
    не за что.
    в принципе, все возможные варианты тебе перечислили и уже считай, вооружен.
    перемкнуть контакты на втягивающем, когда не заводится, без ямы не получится.
    самый простой и реальный - это замыкание банок АКБ (писал в первых постах).
    меняй аккум(если еще не менял, то менять однозначно) и если не поможет, то копай дальше.
  7. prosto_alex
    prosto_alex Участник форума
    12 дек 2012
    238
    A6/С5 2.5TDI 00.г
    а после поворота ключа и щелчка нет случаем писка короткого?
  8. Evgeny15
    29 янв 2013
    449
    А6/С5 98г AGA
    Да вроде нет. Есть хороший громкий щелчок открываешь капот так вообще на всю улицу слышно:)
  9. prosto_alex
    12 дек 2012
    238
    A6/С5 2.5TDI 00.г
    все таки стартер снимать я думаю:shock:
  10. LJK
    LJK Bad e-mail
    25 июл 2012
    268
    А6 Avant 2.8Quat98
    может кто-нибудь, кто снимал, сказать, как вытащить открученный этот стартер!? ничего не разбирал - снизу выкрутил болт, отцепил от него провода, выкрутил верхний болт, снял этого козла с посадочного места, снял защиту с привода, кручу его там не могу вытащить! (между приводом и кузовом)
  11. nevkom
    nevkom Новичок
    22 сен 2012
    51
    a6/c5 2.4 97г
    я опору откручивал.мотор домкратил , снимал опору и вытаскивал стартер
  12. LJK
    LJK Bad e-mail
    25 июл 2012
    268
    А6 Avant 2.8Quat98
    пиз*ец
  13. LJK
    LJK Bad e-mail
    25 июл 2012
    268
    А6 Avant 2.8Quat98
    после массы ни к чему не приведших манипуляций, вытащил более ничего не откручивая. сейчас буду разбирать стартер.
  14. LJK
    LJK Bad e-mail
    25 июл 2012
    268
    А6 Avant 2.8Quat98
    #34 LJK, 3 май 2013
    стартер абсолютно исправен..открутил втягивующую попробовал подать питание на неё, потом на ту часть, что с шестерней, потом собрал, проверил (крепление на минус, плюс на тот контакт, куда был подцеплен толстый провод, и толстой отверткой замкнул его же с контактом, где была фишка с маленьким проводом) - работает. единственный момент - палёным запахло, когда первый раз разобрал его. часть где пятоки, вроде завальцована
