Не заводится, посоветуйте где искать
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Tomas8P, 14 мар 2026.
  1. Наблюдатель1
    Наблюдатель1 Заблокирован
    27 фев 2026
    456
    Пруф будет по взаимопомощи?
    Моё мнение, форум создан для зарабатывания денег его владельцем.
    К слову, помощь тут могут оказать от силы 20 человек. Остальные тысячи - сочувствие или вред.
    ioann нравится это.
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.411
    Осталось выяснить кто снимал/ставил бампер. Если в сервисе, то и вопросы надо задавать по адресу. Но можно в Спортлото написать.
    Если всё делал сам, то непонятно про ошибки, которые мастер не сохранил.
    Предлагаю снять бампер.
    ЗЫ.
    Последние дни прямо один за одним мастера рукастые. Ничего не делал, но появилась проблема и уже готов поменять или поменял полмашины.
  3. Tomas8P
    Tomas8P Новичок
    14 мар 2026
    10
    Audi A6 C5 1.8 T
    Я бы не назвал его мастером, просто человек который имеет диагностическое оборудование для VAG-a. Приехал подключился посоветовал из личного опыта и уехал.
    Бампер снять, но это не помогло.
    Потеплело же вот все как и я полезли делать ТО
    А вообще машине 25 лет, и поменят попутно половино машины, просто потому что дверью хлопнул сильно, не удивительно. Так как толкового мастера, днём с огнём не сыщешь, его ещё уговорить нужно чтоб он взялся за работу, а потом так же пол машины нужно поменять так как здесь сбоит, там плохое состояние и пошло поехало.
    Окисленные контакты или скрутки, которые отваливаются от прикосновений никто не отменял.
    Олежек 72 нравится это.
  4. Aleks 177
    Aleks 177 Живу я здесь
    4 мар 2021
    2.161
    90 т5
    сами что то можете кроме как сквернословить или вредить? )
  5. Aleks 177
    4 мар 2021
    2.161
    90 т5
    с 5 ещё не самый хреново сделанный авто
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.411
    Осталось выяснить в каком месте слабые контакты массы, хотя такой ошибки в вагкоме нет. Есть замыкание на массу и замыкание на плюс. В первом случае это отсутствие питания на датчике или исполнительном элементе, которое должно там быть вместе с включением зажигания. Во втором - обрыв цепи от датчика до ЭБУ.
    Я бы проверил все предохранители и/или продул цилиндры. Возможно, что их просто залило.
    Tomas8P нравится это.
  7. Олежек 72
    Олежек 72 Живу я здесь
    26 фев 2022
    1.833
    А6 С8 Avant 40 TDI Quattro
    Я бы поставил целые катушки и поехал )Это всё гадания.Нужна просто хорошая диагностика а потом и лечение.
  8. Schpuntick
    Schpuntick Живу я здесь
    22 июл 2012
    1.092
    A6/C5 2.4Q 98г.
    А меня вот это смутило. Может не 5 минут? Может гораздо меньше? Отсюда и свечи мокрые, и незавод :shock:
    ser_gr72 нравится это.
  9. ioann
    ioann Старожил
    24 ноя 2009
    5.510
    Хотите, чтобы были мастера - кормите их. Они начнут размножаться. Не хотите кормить - не удивляйтесь, что их нет.
  10. Наблюдатель1
    27 фев 2026
    456
    Чё там по взаимопомощи?
    Тебе навредил? Болтунов на место ставить не вредительство.
  11. Aleks 177
    4 мар 2021
    2.161
    90 т5
    и чем мне можно навредить? вопросов у меня давно никаких нет, клиенты мне не нужны , ремонтом не занимаюсь...так, чего то доводилось видеть ))
  12. Наблюдатель1
    27 фев 2026
    456
    Помогаешь помогай...
    Оскорбления свои убери. Я тебя не трогал.
    Aleks 177 нравится это.
  13. Наблюдатель1
    27 фев 2026
    456
  14. Tomas8P
    Tomas8P Новичок
    14 мар 2026
    10
    Audi A6 C5 1.8 T
    И снова здравствуйте.
    После получения диагностического комплекта снял показания (файл 21_....). Коробка на данный момент установлена МКПП (По словам бывшего владельца просто поменяли коробку, с мотором не дружили). Так как есть ошибки по КПП могут ли они блокировать запуск двигателя?
    17090 - Датчик включенной передачи=>-F125
    P0706 - 35-00 - недостоверный сигнал
    17105 - Датчик частоты вращения выходного вала КП-G195
    P0721 - 35-00 - недостоверный сигнал
    18158 - Электропитание
    P1750 - 35-00 - слишком низкий уровень напряжения
    18155 - Подача напряжения на электромагнитные клапаны
    P1747 - 35-00 - обрыв цепи/короткое замыкание на массу
    18169 - Блокировка селектора АКП=>электромагнит-N110
    P1761 - 35-00 - короткое замыкание на массу
    Тот же вопрос по датчику уровня масла, может ли он блокировать запуск?
    00562 - Датчик температуры и уровня масла-G266
    30-10 - обрыв цепи/короткое замыкание на плюс - Непостоянно
    29-00 - короткое замыкание на массу
    Перед установкой новой пары катушек с новыми свечами, вставил свечи в катушки, подключил, положил на свечные колодцы. При кручении стартером из всех колодцев образуется пламя. Все катушки работают, топливо поступает.
    Залил по 3 кубика масла и оставил на ночь. Утром снял фишки с форсунок, покрутил стартером 1-2 сек. Снял расширительный бачок, вытащил и вставил обратно фишки под ним, затем всё собрал. Компрессия по ощущениям появилась, покрутил так 3-4 сек., но безрезультатно.
    Подключил сканер (2-Log-380210km-236251mi)
  15. Tomas8P
    Tomas8P Новичок
    14 мар 2026
    10
    Audi A6 C5 1.8 T
    Поправьте меня если я не прав. Двигатель не мог умереть в одночасье, перед смертью должны быть симптомы в виде потери тяги, плохого запуска, нестабильной работы. Машина за пол года ни разу не затроила и заводилась за пару секунд даже в мороз -30. А тут ...
  16. Наблюдатель1
    27 фев 2026
    456
    Когда уже давление топлива измерять будем? Очень интересно.
