не заводится после раскоксовки
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем marauder_work, 28 янв 2009.
  1. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.102
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    Ответ: не заводится после раскоксовки
    Во время раскоксовки используют старые свечи, а заводят уже с новыми. Почему то свечам приходит кирдык.
  2. marauder_work
    marauder_work Новичок
    2 май 2007
    61
    Santa Fe
    Заваелся тока с нн-ой попытки,предварительно полностью посадив один аккум и почти просадив свой предварительно заряженный.И то хрен бы завелся если бы не снял патубок с вакуумника чтобы дать хороший подсос воздуха и обеднить смесь ибо буквально заливало свечи в момент.
    После того как завелся первый раз потарабанила на хх минут 20,то что лезло из глушака-ваще ахтунг,даже охрана гск прибежала,думала что чтото загорелось.:rofl:.
    Заменил масло,вкрутил свечи,проездил день-вроде как приход есть,на низах ОЩУТИМО лучше стала ехать,насчет расхода еще рано думать.Через день срезало патрубок из маслоохладителя-по ходу когда фильтр прикручивал свернул его,так чта проблемы с машиной не ушли :unhappy:
  3. Генка
    Генка Новичок
    2 июл 2011
    32
    80/B3 1.8 88г.
    народ помогите залил лавр, оставил на сутки, пришел стал прокручивать стартером, из цилиндров ни хрена не вылетело... залил масла по 15 мг, эфекта ноль, схватывает и глохнет, начинает работать после того как ей дашь 2500-3000 об. и то только сбавишь немного , глохнет в момент..... грешил на ремень грм, т.к прокручивал сперва без свечей за болт распред вала, совместил метки все в норме............
  4. Diesel.srt
    Diesel.srt Живущий в гараже
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    Нельза за распред крутить. Сейчас видимо компрессию замерить для начала, если с ней и метками все нормально - вспоминать, может шланг какой снимал - подсос воздуха появился.
