Q7 4L Не заводится - поиск причин, советы, помощь
Тема в разделе "4L", создана пользователем Kelvin18, 27 дек 2009.
  1. Kelvin18
    Kelvin18 Новичок
    27 дек 2009
    4
    Всем доброго дня! Машина Q7 TDI 4.2 встала в морозы недельной давности (там -25 было). На ходу замигал индикатор свечей накаливания: сперва начала падать мощность, затем и вовсе двигатель остановился. Сейчас таже история: после включения зажигания индикатор загорается и приблизительно через секунду начинает мигать. Стартер крутит безрезультатно. Может кто сталкивался? Или что посоветуете. А то физической возможности дотащить до сервиса пока нет.
  2. DiDO
    DiDO Завсегдатай
    16 янв 2007
    797
    А противоугонной системы никакой не стоит?(кроме родной)
  3. Kelvin18
    Kelvin18 Новичок
    27 дек 2009
    4
    Нет, ничего не стоит.
  4. koblov_roman
    koblov_roman Новичок
    27 дек 2009
    3
    Добрый день! При запуске двигателя в холодную погоду некоторое время слышен шум от работы крыльчатого насоса гидроусилителя. Уровень жидкости в системе ниже минимума, жидкость густая и как-будто вспенена. Может быть заменить жидкость или просто долить с какой-нибудь добавкой? Ауди А6 2,4 2006 г.в.
  5. Иорданец
    Иорданец Участник форума
    23 фев 2009
    159
    Кузя(Q7) 4.2TDI 08 г.
    Я бы топливо залил нормальное, посмотрел уровни и состояние всех жидкостей на крайняк при парафинизированной соляре влил бы присадку.
    Я в -28 при 2 днях стояния машины завел с пол оборота.
  6. Иорданец
    23 фев 2009
    159
    Да, забыл - присадок не лью. Заправляю на Юкосе, ВР, лукошке.
  7. Kelvin18
    Kelvin18 Новичок
    27 дек 2009
    4
    Жидкости и уровни в норме, проверял. Тоже грешу на топливо, потому как машину заправлять пришлось в глуши.
    Вопрос: как слить топливо и заменить топливный фильтр. Где ТФ находится знаю, но вытащить мне его не удалось.
  8. ltalexei
    ltalexei Новичок
    27 дек 2009
    1
    audi a4/b7 2005 tdi
    такая же проблема с миганием индикатора свечей накаливания... а4 2.0 тди 2005
    ...но пока едет...
    Прочтал в книге что при мигании срочно на сервис...
    завтра поеду проверю.
    надеюсь ничего страшного, а то недавно ремонтировал АКП и немало попал.
  9. Kelvin18
    Kelvin18 Новичок
    27 дек 2009
    4
    Отпишись, плс, по результатам
  10. DiDO
    DiDO Завсегдатай
    16 янв 2007
    797
    Было у меня нечто подобное. но началось всё с глюка сигналки(не родной).машина начала глохнуть,заводилась и опять глохла.после примерно десяти попыток кряду завести движок загорелись индикаторы свечей накаливания и движка(чек энжин).После не долгих раздумий отключил сигнализацию нахрен и машина завелась,но индикаторы не погасли.Дальше дал огня в спорт режиме и индикатор свечей погас. и примерно после часа активной езды погас и чек энжин.
  11. vgraf
    vgraf Участник форума
    27 апр 2005
    211
    Q8 50 TDi
    Я бы позвонил дилерам, сказал бы, что нахожусь на Ямале, чтоб попробовали помочь по телефону, а не говорили привозите авто к нам, тогда поможем. Солярка - вероятный вариант: превратилась в парафин и забила подачу., но тогда она должна быть летней.
  12. Vlad2009
    Vlad2009 Новичок
    22 дек 2009
    60
    Q7 3.0 tdi
    крутите топливный фильтр и тяните его. и вытащите его. он там сидит достаточно плотно. а вообще возьмите в руки новый фильтр и все поймете.
  13. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.409
    BMW
    Check Engine, если ошибка разовая или спорадическая, то сам "гаснет". Но в истории для последующей диагностики ошибка остаецца.
  14. Q7-problema
    Q7-problema Новичок
    26 окт 2010
    1
    Доброго времени суток.
    Q7 3,0 disel 2008 г не заводится с кнопки ENGINE START, только с ключа. Предупредительные лампочки-индикаторы не оповещают о неисправности компьютера.
    Может кто-то сталкивался с подобной проблемой.
    Заранее благодарен за любую информацию.
  15. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    батарейки в пульте смотрели?
    Брелок в воду не роняли?
  16. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.487
    Q7 3.0 TDI
    На тормоз нажать не забыл?
  17. qzibn
    qzibn Bad e-mail
    8 окт 2009
    55
    Ауди Q5
    Ручки на дверях все работаю ( доступ без ключа ), если не работают то кнопка работать не будет.
  18. Romario100
    Romario100 Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.113
    Q5
    попробуй скинуть клеемму аккум. и поставить обратно через 1 мин. Только там одна трудность - аккумулятор под сиденьем. У меня на А4 было как то 2 раза ,лечилось так.
  19. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Не ручки, а антенны наверное.
    На сканер нужно ехать. Сама кнопка обычно глючит.
  20. Allroadец
    Allroadец Живу я здесь
    18 янв 2009
    1.884
    немцы, мать их
    батарейку в ключе поменяй и радуйся жизни. у меня было именно так.
