A4 B8 Не заводится по утрам
Тема в разделе "A4", создана пользователем Александр012, 11 июн 2015.
  1. Александр012
    Александр012 Новичок
    28 июл 2013
    66
    A6/4F,C6 3.0 TFSI ALLROAD QUATTRO
    Если бы он еще был
  2. rootik
    rootik Новичок
    4 май 2009
    41
    искать самый ближайший!
  3. Curaghe
    Curaghe Bad e-mail
    11 дек 2008
    304
    A4/B8Q 2.0TFSI 09
    у товарища на А6 горела гирлянда на приборке, абс не работало, меняли блок, перепрошивали....дилеры тоже ничего не понимали...в итоге в качестве эксперимента заменили косу проводов на абс с штекером и усё встало на свои места.... Блоки ЭБУ очень надежны. Кстати вскрывали его корпус, смотрели плату на предмет подгораний?
  4. Александр012
    28 июл 2013
    66
    #24 Александр012, 17 июн 2015
    Нет не смотрели, завтра хочу отдать. Проводку наверно всю уже подкапотную перелопатили. Горела гирлянда, а машина при этом заводилась?
  5. Александр012
    28 июл 2013
    66
    Не у кого не было таких проблем? Выручайте!
  6. Александр012
    28 июл 2013
    66
    Подключили диагностический разъем у эбу выдало ошибку P068A00
  7. rootik
    rootik Новичок
    4 май 2009
    41
    И что это за ошибка?
  8. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    ШТРУНД НАФАНЕВИЧ Живу я здесь
    7 июн 2013
    2.168
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Сними колхозную сигнализацию.
  10. Александр012
    28 июл 2013
    66
    Сигналки нет
  11. Александр012
    28 июл 2013
    66
    Подскажите что предстоит сделать при замене эбу двигателя?
  12. rootik
    rootik Новичок
    4 май 2009
    41
    А зачем это тебе?
  13. Александр012
    28 июл 2013
    66
    Похоже они накрылись
  14. rootik
    rootik Новичок
    4 май 2009
    41
    Жестяк, а из-за чего не понятно? Там же все блоки перепрошивать кажись и ключи прописывать!
  15. staskondrat
    staskondrat Участник форума
    2 авг 2014
    135
    Q7 4L 3TDI 2011г.
    А ты случаем чип-тюнинг не делал в ближайшем прошлом ? Ну или мозги(блок управления двигателя) не вскрывали ?
    Если да то вытаскивай мозги и смотри как крышку на мозгах прикрутили , могли погнуть и она замыкает на плату .
  16. Александр012
    28 июл 2013
    66
    Нет, ни чего такого не было
  17. staskondrat
    2 авг 2014
    135
    Q7 4L 3TDI 2011г.
    Проверить просто , вытащи мозги , сними крышку , подключи обратно не вставляя их и посмотри как она себя поведет .
    На прошлой неделе решал на своей такой же косяк , ошибка блок управления не исправен нет связи , вторая слишком ранее отключение главного реле , третья регулятор ТНВД обрыв цепи , просмотрел всю проводку нашел косяк сигнализаторщика ( сопля на силовом проводе ) и второе после прошивки мозгов крышка была чуть подмята и замыкала на плату . Соплю пропаял , крышку поправил , все прошло .
    Ну как вариант , конечно у всех по разному .
  18. Александр012
    28 июл 2013
    66
    К сожалению не этот вариант. Мозги доставал и разбирал, вода в них была. Как теперь другие воткнуть? Что придется делать?
  19. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Дорога твоя к ОД на привязку ключей.
  20. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.947
    #40 sanya-1, 7 июл 2015
    Пол месяца пустого флуда, а жаль.. Блок все это время потихоньку гнил и умирал.
