не заводится на холодную
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем алексей1988, 21 сен 2013.
  1. Sam po sebe
    Sam po sebe Завсегдатай
    24 июл 2010
    930
    Ауди 100quattro 1990 г.в, 2,3 NF, МКП, кожа, клима, эл.люк-зеркала, ПЭП, ГУР,АБС.
    И такое возможно.......
  2. алексей1988
    алексей1988 Новичок
    10 сен 2013
    21
    100/44/90qu/2.3AAR
    под капотом в блоке предохранителей под крышкой моторс
  3. Андрей Пищулин
    29 сен 2013
    24
    80/B3 1.8 88г карб
    ну а то что может быть если масло вышибает из маслофильтра при заводке или да же был случай при езде
    ездил в мастерскую на осмотр денег содрали туча а сказалу что только один карб у меня накрыт
  4. Sam po sebe
    24 июл 2010
    930
    Ну дык поменяй этот несчастный фильтр!..............
  5. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.695
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Дык затяни его, ё-моё. Кроме как из-под резинки там давить неоткуда. )))
  6. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.695
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Кстати, при таких симптомах я бы еще погрешил на редукционный клапан маслонасоса. Но прежде нужно давление манометром глянуть.
  7. алексей1988
    алексей1988 Новичок
    10 сен 2013
    21
    100/44/90qu/2.3AAR
    заводится с 3 раза если чуть по чуть маслать секунд по 5 а если попробовать долго маслать то вообще не заводится или всё ровно тогда с 3 4 5 что может быть
  8. Андрей Пищулин
    29 сен 2013
    24
    80/B3 1.8 88г карб
    затягивал и менял
    говорят что масло насос надо менять
  9. KEJ
    KEJ Участник форума
    16 сен 2013
    211
    80\В3\ 1.8Е 88г.DZ
    здорово Андрей,такая же проблема..думал пусковая форсунка,но кажется не в ней дело,другую поставил..я сегодня завел ее после 30-ти раз поворота ключа зажигания,без завода двигателя,насосом качал давление бензина...крихтя начала работать,а на горячую без нариканий....Ты то что не нашел пока что было причиной?
  10. Андрей Пищулин
    29 сен 2013
    24
    80/B3 1.8 88г карб
    вродебы нашёл причину
    я промыл вест движок и все каналы
    карбюр перебрал и зажигание выставил опытный мастер,заводится лучше намного!но дефект заглушение после того как она с первого раза завелась и через пять секунд заглохла неисчез(
    после того как почистил весь движок заменил 100й масло фильтр мосло перестало вышибать но началось другое(
    при наборе 80 км/ч начала загараться лампа давления масла выше 80 перестает гореть или может и не загорется ни разу
  11. KEJ
    KEJ Участник форума
    16 сен 2013
    211
    80\В3\ 1.8Е 88г.DZ
    у тебя карб,у меня инжектор...(((
  12. tuzmaster
    tuzmaster Участник форума
    15 окт 2012
    200
    A4/b7 2.0Q BWE
    Забрал машину из ремонта - в итоге оказалась проблема с проводкой, вроде как вода поела соединение с датчиком позиционера.
  13. Blacka
    Blacka Участник форума
    4 май 2012
    164
    90/B3 2.3 91г.
    вечная проблема всей электрики гниет((( особенно в соединениях
