Не заводится на горячую!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Ssshabr, 23 фев 2010.
  1. Ssshabr
    Ssshabr Новичок
    17 дек 2009
    11
    Audi A4 2.4 30V (165 Hp) 98г.
    Доброго времени суток.
    Заводится в любую погоду с пол пинка, еду куда нибудь, мотор прогревается , останавливаюсь , глушу, и больше не заводится пока не остынет (примерно 2-3 часа). И так через раз.Стартер молотит на ура но мотор не заводится. Когда заведен сам не глохнет, обороты не прыгают, нареканий нет. Возил на диагностику пару раз, подключали, ошибок нет.
    Вопрос, на что это похоже, может кто сталкивался?
    Audi a 4 98г, Мотор 2.4 литра, V6, автомат.
  2. Манана
    Манана Новичок
    23 фев 2010
    1
    привет у меня была похожая проблема попробубуй облить ТНВД холодной водой, если заведётся,хана плунжеру.
  3. Ssshabr
    Ssshabr Новичок
    17 дек 2009
    11
    спасибо за совет, поробую
  4. Ssshabr
    Ssshabr Новичок
    17 дек 2009
    11
    #4 Ssshabr, 23 фев 2010
    Какой ТНВД, у меня бензиновый двигатель
  5. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.363
    TLC200 armored
    :rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:
  6. assfen
    assfen Bad e-mail
    5 фев 2010
    5
    попробуй посмотреть узел дроссельной заслонки. сними и посмотри на просвет,по окружности должен быть просвет если забито то на горячую завести можно только с пелью газа. и ошибок не покажет.
  7. akella
    akella Живу я здесь
    2 май 2007
    1.818
    A4 2.4 год рождения 1998
    раз нету ТНВД, значит это ДТОЖ :D
    (кроме шуток)
  8. Сёма
    Сёма Живу я здесь
    21 авг 2007
    1.672
    1) регулятор давления (тот что на топливной рампе)
    2) свечи
    3) форсунки
    4) ВВ провода
    у меня был пункт 1. правда сначала был 3. и 2. ^_^
  9. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    Audi A4(B5) 95 г.в. 1.6i ADP
    Чет ерунду говорят. Причем тут дросель и заводка на горячую?)))
    У ауди или дроссель электроуправляемый, или дроссель с электроприводом регулирования ХХ или регулятор ХХ. Даже если дроссель закрыт наглухо, обход его будет.
    А с ТНВД автар отжег))))
    Автар.
    Смотри Датчик Холла. У знакомого была бадяга такая.
    А вообще при незаводе надо писать логи и выкладывать. писать именно когда не заводится. Знающие должны подсказать какие группы смотреть.
  10. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    А вообще поподробнее пиши как не заводится.
    Прям до мелочей. Схватывает или нет. С какой периодичностью. После каких манипуляций заводится?
    ДТОЖ на горячей заводке не скажется. Он может только на вони безиновой на горячем двигле сказаться))))
  11. DiMaN 62 RUS
    DiMaN 62 RUS Участник форума
    28 янв 2008
    385
    Рязанская обл.
    Audi 100 C4 Avant 1992г. AAR
    Была такая же ерунда на авто друга. Все решилось заменой темп.датчика. Обсуждение здесь
  12. akella
    akella Живу я здесь
    2 май 2007
    1.818
    да конечно :nod:
  13. Сёма
    Сёма Живу я здесь
    21 авг 2007
    1.672
    к своему посту добавлю - регулятор давления можно проверить замерив давление
    - свечи выкрутить и посмотреть
    - форсы сносить на стенд замерить (благо снимаются они откручиваем 4 болтов)
    а вообще вариантов действительно море..
    у меня машина на горячую не заводилась так: завожу вроде уже схватилась отпускаю стартер и кирдык, потом только с тапком в пол и кручением секунд 20 заводилась) .. при этом даже если постоит минут 10 все равно не заводилась
  14. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    Ну ладно. Если у людей были такие чудеса из-за ДТОЖ, то его тоже стоит проверить. Когда не заводится. скинуть с него клему и повторить попытку. И здесь описать изменилось что или нет. Еще кстати попробуй без расходомера завестись. Теоретически может лямбда гнать на горячую.
  15. Сёма
    Сёма Живу я здесь
    21 авг 2007
    1.672
    да нееее
    просто прошлый хозяин снял очень нужный девайс, воти не заводиться!
    в салоне 100% под него должны были крепления остаться!
