Не заводится на горчую
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем JwidieiQ28, 6 авг 2026.
  1. JwidieiQ28
    JwidieiQ28 Новичок
    6 авг 2026
    3
    Подскажите в чем может быть проблема. Ауди А4 в б6 кузове 1.8 турбо 2001 года, на горячую заводится и сразу глохнет, иногда бывает что заводится и держит низкие обороты, при этом на газ не реагирует. Бывает такое, что стоит работает на холостых и могут просесть обороты, но через время восстанавливаются. На холодную все работает хорошо. Диагностика никаких ошибок не выдает.
  2. ioann
    ioann Старожил
    24 ноя 2009
    5.509
    Ну значит всё хорошо, значит всё в порядке, если диагностика ошибок не выдаёт.
  3. JwidieiQ28
    JwidieiQ28 Новичок
    6 авг 2026
    3
    Если бы было всё хорошо, она бы явно так не делала
  4. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.630
    Литва
    cannondale sl2
    показания датчика температуры при горячем запуске какие?
    адаптация дросселя проводилась?
    система вентиляции блока герметична? когда менялся блидер?
  5. JwidieiQ28
    JwidieiQ28 Новичок
    6 авг 2026
    3
    Все менялось и проверялось, работает как надо, а вот блидер не смотрели, проверим
