не заводится машина ищется помощь ....
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ALIPINAB7, 4 мар 2010.
  1. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    A6 4F Allroad 2,7 TDI `08
    Добавь к этому грамотного автоэлектрика и будет счастье, там ни чего сложного, когда победишь, сам офигеешь как всё просто было;-)
    Удачи:hi:
  2. ALIPINAB7
    ALIPINAB7 Живу я здесь
    29 май 2005
    1.554
    Chrysler Voyager
    все запчасти с рабочей машины донора переставляли результат ноль.
    проехали по местным сервисам во всех о таком моторе никто ничего не знает .
  3. **ZHUK*OFF**
    **ZHUK*OFF** Bad e-mail
    4 окт 2008
    217
    Шрауди 100 С4 91 г.в 2.8 ААН
    Чет начинаю вспоминать потихоньку, короче сними крышку трамблера,там на экране(который через ДХ проходит одно окно или нет)Если одно то трамблер здесь вообще не при делах, а искра определяеться по ДПКВ,
    Плюс ко всему этому должна быть идеальная синхронизация меток, т.е РВ,КВ,и трамблер все должно быть выставлено строго по меткам, если не будет синхры искры не будет тоже, трамблер на этом моторе определяет положение первого цилиндра, короче грубо говоря заменяет датчик распреда
  4. **ZHUK*OFF**
    4 окт 2008
    217
    Возьми светодиод с резистором, подцепи к дпкв к сигнальному проводу(средний)и к плюсовому, и покрути стартером, светодиод должен моргать, туже операцию с ДХ.
  5. ALIPINAB7
    29 май 2005
    1.554
    Chrysler Voyager
    в том то и дела - машина заводилась газа слушалась ... я ее выключил ..... и все нет искры
  6. **ZHUK*OFF**
    4 окт 2008
    217
    Еще нужно проверить питание на самом ЭБУ,
  7. ALIPINAB7
    29 май 2005
    1.554
    Chrysler Voyager
    там есть +
  8. **ZHUK*OFF**
    4 окт 2008
    217
    Сопротивление у обоих ДПКВ по 1 ком
    воздушный зазор 0.45-1.25 мм
  9. ALIPINAB7
    29 май 2005
    1.554
    Chrysler Voyager
    да сопротивление такое , зазор где ?на этих датчиках ?
  10. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.102
    Пассат Б3
    #30 Карп, 6 мар 2010
    Круто ..На такой мотор мозги и коммутаторы в наличии ...;-)
    На этом моторе ситуация с зажиганием не простая ,и многие забывая о ньюансах организации упираются в стену ... Здесь кроме ДПКВ есть очень важный датчик -датчик ВМТ или датчик момента зажигания , без его сигнала искры не будет и его работу как собственно и ДПКВ надо проверить в первую очередь ,излшне говорить ,что сами датчики должны быть соорентированя правильно и маховик (зубцы)должен быть в рабочем состоянии (прокручивание отверткой колен.вал).
  11. ALIPINAB7
    29 май 2005
    1.554
    Chrysler Voyager
    с рабочей машины переставили - два датчика на МКПП , датчик холла , катушку ,мозг , = питание есть на -катушке на датчике холла
    на маховике штырь на месте
    искры нету .....................
    может кто знает автосервис ( где знают подобный мотор ) или грамотного человека который может завести авто
  12. ALIPINAB7
    29 май 2005
    1.554
    Chrysler Voyager
    проблема решена , штырь на маховике не в своем месте.
