не заводится двигатель ауди 80, 1,8 моновпрыск
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем СЕРГЕЙ 227, 5 янв 2011.
  1. СЕРГЕЙ 227
    СЕРГЕЙ 227 Bad e-mail
    5 янв 2011
    50
    80/B3,1.8 91г.
    бензин то поступает, бензин брызгает, прям льется
  2. СЕРГЕЙ 227
    5 янв 2011
    50
    80/B3,1.8 91г.
    так, вчера еще пробовал проверять 4 свечу, на 4 цилиндре,так как шланг короткий, рядом с цилиндром массу нашли,, и при заводке, с 4 цилиндра бензин прям струей брызнул
    а откуда с мордовии??
  3. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Перелив конкретный. Без свечей погонять стартером, с полностью нажатым газом. Можно после этого, грамм по 5 масла моторного в каждый цилиндр шприцем плеснуть, завернуть рабочие свечи и пробывать заводить.
    З.Ы.
    Зубово-Полянский р-он.
    1 человеку нравится это.
  4. СЕРГЕЙ 227
    5 янв 2011
    50
    80/B3,1.8 91г.
    сколько примерно погонять стартером надо??
    от саранска далековато, а то бы попросил чтоб приехал
    завтра так и сделаю с утра!!потом напишу че как
  5. СЕРГЕЙ 227
    5 янв 2011
    50
    80/B3,1.8 91г.
    кстати,что это масло вобще даст??
    если свечи выкрутить все,мне туда ваткой прикрыть чтобы бензин не брызгал, или пусть выходит?
    ваткой можно давление вроде проверить в цилиндре есть там или нет
  6. General
    General Завсегдатай
    4 апр 2010
    943
    Audi 80 B4 2.0 Е. ABK 94 г.
    компрессии добавит
  7. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Секунд по 10, пару подходов с перерывом (чтоб стартер не насиловать) сделай.
  8. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Ничего не прикрывай, просто погоняй. Газ полностью нажат (об этом не забывай)
  9. СЕРГЕЙ 227
    5 янв 2011
    50
    80/B3,1.8 91г.
    #89 СЕРГЕЙ 227, 8 янв 2011
    всем привет!!я так попробывал,она завелась сначала,но начала глохнуть!
    потом стал пробывать,не заводится,потом решил вытащить синий датчик ,там он и еще один стоит,она завелась,но на холостых не держит,глохнет
    я газку даю,она работает,ничанаю газ сбрасывать,обороты падают и она глохнет сразу
  10. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    А ничего не шипит при работе мотора?
    Смотри под моником резинку (проставке между коллектором и моновпрыском ) на предмет разрыва, и целостность магистрали (пластиковую трубку и кусок шланга) от торможного вакуума к впускному коллектору. Обычно трещина в шланге около коллектора на сгибе бывает.
  11. СЕРГЕЙ 227
    5 янв 2011
    50
    80/B3,1.8 91г.
    #91 СЕРГЕЙ 227, 8 янв 2011
    щас опять не заводится, надо опять процедуру провести с прокачкой цилиндров и капнуть масла туда?
    вроде ничего не шипит!
  12. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Покачай за воздухан вперёд-назад, если легко болтается, значит проставка порвана.
    З.Ы.
    Что-то не нормальное у тебя, моник даже испорченный так себя не ведёт:shock:
  13. СЕРГЕЙ 227
    5 янв 2011
    50
    80/B3,1.8 91г.
    а как так сделать,не соображу
  14. Y_dJIn
    Y_dJIn Участник форума
    5 июн 2009
    429
    audi 80 1.8S 89 PM MonoMotronic 90г.
    между впускным коллектором (веерообразная штука с 4 трубками.) и впрыском есть резиновая прокалдка если пошатать впрыск то можно посмотреть не рваная ли она
  15. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    За саму кастрюлю воздухана покачай вперёд-назад (по ходу машины) Если проставка порвана, будет воздухан болтаться на 5-10 сантиметров (в ту сторону куда ты прикладываешь усилие.) А если резинка целая, воздухан шевелится, но немного. При проверке, силу не применять, иначе можно и целую проставку порвать.
  16. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
  17. AUDI SCL
    AUDI SCL Живу я здесь
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    По ходу датчик врет.Хотя надо еще попробовать.
  18. СЕРГЕЙ 227
    5 янв 2011
    50
    80/B3,1.8 91г.
    проверил я эту прокладку, она целая!сейчас опять не заводиться!
    регулятор хх он там на 3 фигурных шестигранниках??
    и еще вопрос, че то странное,проверили масло уровень 31 числа, было мало, долил маленько, теперь показывает на 3 см выше максимума,обратил вниманеи на бачок ОХ,там жидкость ушла!начал сливать масло там где щуп,около литра, а оно жидкое, есть подозрение что ОХ перемешался с маслом!теперь показывает около 2 см выше максимальной отметки
  19. AUDI SCL
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    Масло побелело?Если нет то скорее всего бензин так уровень поднял.Он у тебя льется,,а не сгорает.По ОЖ ищи может течет где.Особенно не морозе шланги любят пропускать.Когда прогреется течь перестанет.Хотя у тебя с прогревом проблема:)
  20. Y_dJIn
    5 июн 2009
    429
    если там 3см~1л бензина то не писец опасно? во первых вся маслянная пленка смыта, во-вторых не врзывоопасно?
    на щупе белого налета нет? может все таки ОЖ?
    как льет форсунка? как распылитель или струей куячит?
    какое сопротивление показывает синий датчик? при какой примерной температуре за бортом?
