не заводится двигатель ауди 80, 1,8 моновпрыск
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем СЕРГЕЙ 227, 5 янв 2011.
  1. СЕРГЕЙ 227
    СЕРГЕЙ 227 Bad e-mail
    5 янв 2011
    50
    80/B3,1.8 91г.
  2. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Если боишся, то держи пасатижами с пластмассовыми чехлами на ручках.
    Да, там будет разряд.
    з.ы.
    Если очень боишся примотай изолентой провод к чему нибудь, но так, что бы расстояние было именно 10 мм до массы.
    А если есть желание, сделай разрядник сам. деревяшка 2 шурупа строительных
  3. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Незнаю, я сегодня 3 машины принял, на улице, ничего, совсем не холодно. А живём то рядом с тобой :beer:
  4. AUDI SCL
    AUDI SCL Живу я здесь
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    Завтра Рождество так что лучше не пробовать.С рождеством всех.there
  5. СЕРГЕЙ 227
    5 янв 2011
    50
    80/B3,1.8 91г.
    откуда ты??
  6. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    :thumbup: в "за рулём" такое видел, и забыл ведь. Совсем голова дырявая становится:icon_suicide:
  7. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    С Мордовии
  8. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Это факт, в праздники лучше ничего не делать. Обязательно что нибудь накосячишь. Проверенно.
  9. Y_dJIn
    Y_dJIn Участник форума
    5 июн 2009
    429
    audi 80 1.8S 89 PM MonoMotronic 90г.
    может ему уже компрессию мерить? или давление топливное.
    жужжит под правым задним колесом когда зажигание включаете?
  10. AUDI SCL
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    А пробовал снять фишку с температурного датчика и заводить с сухими свечами.Если пробовал, сорри не дочитался.Просто был у меня случай с пассатом ,летом также не заводился.Только не помню заливало ли его, или не было бензина из форсунки.
  11. Y_dJIn
    5 июн 2009
    429
    да вот писал ему уже скинуть фишки. хз помойму так и не скинул. свечки он новые поставил
  12. motogti
    motogti Живу я здесь
    7 июл 2007
    1.375
    Audi A6 C6 3.0TDI CDYA
    скидывали фишку с ДТОЖ результат нулевой...видимо в коллекторе столько бенза что не успевает просушиваться между попытками.
    а вот массу проверить тоже не помешает.
  13. AUDI SCL
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    А вы с продувочкой(газ в пол) в таком случае пробуйте.А с новыми свечами она хотя схватывала,или глушняк полный?
  14. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Тож мысля хорошая. Если газ в пол и крутить стартером, и не 2 секунды, подача топлива прекращается, мозги так за програмированы. Это так называемый, режим продувки цилиндров. Как раз на случай пересоса.
  15. serj32
    serj32 Bad e-mail
    29 дек 2009
    366
    Audi 80/B4 Avant 2
    Компрессию пора бы измерить.Знаю случаи не получалось завести ,ну ни как.А причина была ну такая банальная-в выхлопной системе замёрз конденсат.
  16. dюха100
    dюха100 Новичок
    15 дек 2010
    7
    audi-100 1.8i 89г.avant
    тупо купить самые дешовые свечи.... и при заводке по чуть чуть с банки вливать бензик. если не поможет тооооооооооо дело сссс.... впрыском или с електричестквом...
  17. motogti
    7 июл 2007
    1.375
    я ему постоянно говорил чтоб он заводил тапку в пол, а там уж я не знаю как все происходило, мож мы еще чего не знаем..
  18. СЕРГЕЙ 227
    5 янв 2011
    50
    80/B3,1.8 91г.
    ДА ЕСТЬ ЗВУК ТАКОЙ КОГДА В ПЕРВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КЛЮЧ ПОВОРАЧИВАЮ
  19. СЕРГЕЙ 227
    5 янв 2011
    50
    80/B3,1.8 91г.
    при заводке, руку на выхлопе держали,с трубы бьет воздуз, значит не забито ни че
  20. СЕРГЕЙ 227
    5 янв 2011
    50
    80/B3,1.8 91г.
    может действительно бензин не успевает просушиться, а то свечи все время залиты!
