не заводится двигатель ауди 80, 1,8 моновпрыск
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем СЕРГЕЙ 227, 5 янв 2011.
  1. СЕРГЕЙ 227
    СЕРГЕЙ 227 Bad e-mail
    5 янв 2011
    50
    80/B3,1.8 91г.
    сам на машину работал, мечтал о такой!,3 месяца назад купил за 150р!
    с толкача пробовал, не идет!
    ПОМОГИТЕ
  2. Y_dJIn
    Y_dJIn Участник форума
    5 июн 2009
    429
    audi 80 1.8S 89 PM MonoMotronic 90г.
    Здравствуйте! напишите год машины.
    подходит ли к тромблеру вакуум? если да у вас житроник.
    проверьте состояние центрального провода - есть ли на нем електричество.+ заодно катушку проверьте
    откройте крышку тромблера. посмотрите состояние бегунка и состояние контактов крышки.
    поднимите пыльник и посмотрите на состояние датчика холла.
    если что с мозгом - как вариант скинуть все фишки с впрыска и проверить так
  3. AUDI SCL
    AUDI SCL Живу я здесь
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    Поставить новые свечи,а не сушить старые.
  4. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Искру они дают на воздухе, а вот в цилиндре когда там давление (такт сжатия) это под большим вопросом.
    И ещё хотелось бы узнать земляк, как ты их сушил.
  5. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    :nod:, можно даже от жигулей А17
  6. Y_dJIn
    5 июн 2009
    429
    + при таком маслании на пустую я так понял смывается бензином масл пленка и компрессия пропадает?
    есть смысл ему масла капнуть?
  7. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Не переборщил бы. поэтому лучше не надо. А вот метки ГРМ глянуть, не помешало бы.
  8. СЕРГЕЙ 227
    5 янв 2011
    50
    80/B3,1.8 91г.
    31 числа все началось!утром сел, не завелась, аккумулятор сел, снял, зарядил, поставил все равно не заводится!!крутит стартер, все крутит, по 10сек пробовал держать зажигание, результат такой же!проверил свечи, все просушил, поставил, проверил, на каждую подходит ток(искрит если на массу класть), потом посмотрел карбюратор, при нажатие на газ, заслонка открывается, значит бензин поступает! пробовал с двух аккумуляторов(один на 55А, другой на 60А) завести, не идет, так же все крутит но двигатель не запускает!ремни все целы!!
    30 числа правда с другого аккумулятора заводил, после этого что-то мудрил в багажнике с пневмонасосом для дверей, там трубку снимал, дул чтобы двери открыть!не уж то что то нарушил!!
    Кто знает, пожалуйста, помогите!дайте совет что делать!
    сегодня пробовал с нового аккумулятора, и с другого с ауди, тоже самое, все крутит но двигатель не запускает
  9. СЕРГЕЙ 227
    5 янв 2011
    50
    80/B3,1.8 91г.
    сушил как раньше для "Шахи" на газовой плите)))
  10. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Так не сушат, убери их до лучших времён, а купи от ваза, за 100-120р.
    Кстати, а как стартер крутит, как обычно, или легко?
  11. AUDI SCL
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    Если бы ремень то искры бы не было.
  12. СЕРГЕЙ 227
    5 янв 2011
    50
    80/B3,1.8 91г.
    стартер как обычно крутит!!щас попробую свечи новые поставить, приду, напишу какой результат
  13. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Если перескочит, искра будет. А то, что он не порван, автор уже написал, что ремни на месте.
  14. Y_dJIn
    5 июн 2009
    429
    " при нажатие на газ, заслонка открывается, значит бензин поступает" может и ошибаюсь но отркытие ДЗ не означает поступление бензина. свечи то вообще мокрые были? в бензине?
    распыл бензина наблюдали при заводке?
    смотрели ли вы есть вакуум на тромблер?
    смотрели состояние и сопротивление бегунка?
    может мощности искры не хватает изза потерь в ВВ части?
    пробовали завестись со скинутыми фишками?
  15. СЕРГЕЙ 227
    5 янв 2011
    50
    80/B3,1.8 91г.
    пробывал сегодня новые свечи, не заводиться!
    пробывал менять 1 на 4, 2 на 3, не идет, бегунок в норме!
    бензин поступает и разбрызгивает!
    свечи мокрые в бензине становятся
    искры есть, каждую свечу вытаскивал и проверял!
    мне сказали что нет ваккумника на трамблере
  16. Y_dJIn
    5 июн 2009
    429
    #36 Y_dJIn, 6 янв 2011
    текс год машинки вы написали. если все приавльно- у вас МоноМотроник. никакого вакуума на тромблер идти не должно.
    текс фишки все скиунть с впрыска пробовали?
    +надо бы сверить все метки
  17. СЕРГЕЙ 227
    5 янв 2011
    50
    80/B3,1.8 91г.
    а как это сделать??какие метки?
  18. motogti
    motogti Живу я здесь
    7 июл 2007
    1.375
    Audi A6 C6 3.0TDI CDYA
    метки зажигания он проверил. бегунок в вмт смотрит на первый цилиндр
  19. motogti
    7 июл 2007
    1.375
    какие фишки?
    ДПДЗ?-не будет она нормально без него заводиться
    PXX- не он виноват точно, тк с тапкой в пол завелась бы
    Форсунка?-как заведешь без нее?
    ДТОЖ-скидывали не помогло
  20. motogti
    7 июл 2007
    1.375
    Подкинь еще идейку!
    единственное я предложил ему на тросу покататься.
    ЗЫ год назад зимой при -23 пару раз не завелся, на тросу схватывалась но не сразу а через пару метров, тк свечи подзаливало
