Не заводится автомобиль
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем A_ndroi_D, 11 янв 2026 в 11:48.
  1. A_ndroi_D
    A_ndroi_D Новичок
    Вчера
    4
    Всем привет! Авто q7 2008г двигатель casa.Ехал в другой город,заморгала спиралька на тахометре, авто начал плохо тянуть и в итоге заглох, выкинул топливный фильтр и прокачал систему, проехал еще пару сотен километров до ближайшего города, купил новый фильтр, установил все норм, поехал далее, опять через пару сотен километров такая же ситуация, спиралька и плохо тянет, заглох. Открыл капот а трубки пустые, с бака топливо не идет, начал прокачивать эл насосом с бака идет с воздухом с пеной, топливо ровно пол бака, долил до полного, до горловины, закачал эл насосом без воздуха, прокачал, а авто не заводится все равно, крутит и все! Помогите пожалуйста кто сталкивался, стою на дороги
  2. ioann
    ioann Старожил
    24 ноя 2009
    5.179
    Ну как надоест стоять вызывайте эвакуатор и в сервис
  3. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.802
    Q5 3,0 TDI 2014
    Может солярка замёрзла?
  4. булдожка
    булдожка Старожил
    9 июл 2004
    16.854
    французы
    В каких-то форсунка(_ки) саляра замёрзла (вода) или сами сдохли?
    В магистрали?
    А обратка не забита\замёрзла?
  5. A_ndroi_D
    A_ndroi_D Новичок
    Вчера
    4
    Всю магистраль продул компрессором, свежую соляру закачал, воздух выгнал, а она не заводится
  6. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.802
    Q5 3,0 TDI 2014
    Хотя бы написал, в каком регионе находишься и, что в твоём понимании свежая соляра...
    ПыСы
    Толчём воду в ступе, ни о чём.
  7. A_ndroi_D
    A_ndroi_D Новичок
    Вчера
    4
    Под Хабаровском нахожусь. Свежая соляра, новую в бак залил, закачал, в фильтре соляра чистая, жидкая без парафина, перед тнвд в трубке воздуха нет, да и с обратки соляра без воздуха идет,но не заводится. Какое давление в рампе должно быть, если через Васю посмотреть?? Есть подозрение что насос в баке умер
  8. булдожка
    булдожка Старожил
    9 июл 2004
    16.854
    французы
    Если замёрзла трубка обратки, то она не даст заполнение топливом трубки подачи в двигатель.
    https://www.audi-club.ru/threads/manualy-po-dvigatelju-casa.457740/?ysclid=mk9qyuol4s616014214
  9. булдожка
    булдожка Старожил
    9 июл 2004
    16.854
    французы
  10. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.802
    Q5 3,0 TDI 2014
    Хабаровск - минус 23 град. Я бы слил, всё из бака и залил свежую (зимнюю).
  11. A_ndroi_D
    A_ndroi_D Новичок
    Вчера
    4
    Вот так и сделал, свежая соляра, сейчас подозрение на насос в баке, завтра его проверю, давит он вообще из бака или нет, потому что в рампе давление 355 бар максимум поднимается, и то медленно, а сколько должно я хз
