HELP! Не заводится ауди а4 б8 мотор caga 2.0 дизель, стартер не крутит моргает спираль на приборке, прочитал на ошибки, пишет ошибка p0321 датчик частоты вращения в распределителе зажигания
стартер может не крутить если - сел акум, неисправен стартер, неисправность замка/ проводки , акпп не в паркинге / неитрали , мотор заклинил. ошибка по датчику колена
1 Если ошибка статическая, перестаёт работать автозапуск. Нужно удерживать ключ или кнопку нажатыми на время пуска. 2 Можно разъединить разъём датчика колена, мотор заведётся, но крутить стартером придётся дольше. 3 Погрузить авто на эвакуатор и отремонтировать в сервисе.
