Не заводится Ауди 80Б3
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем id138526332, 21 апр 2024.
  1. id138526332
    id138526332 Новичок
    21 апр 2024
    20
    Ауди 80 Б3 1.8 карбюратор солекс 21083
    при разборке карбюратора заметил что порваны прокладки, заменил. После решил проверить свечи , оказались черные. После сборки при полностью вытянутом подсосе глохнет. Подумал может не правильно бронепровода подсоединил. Нашел схему в интернете, подсоединил по другому, начал крутить и по итогу не завилась . Нашел фотку подкапотки ,собрал как было раньше. Перестала заводиться , заметил что выгорел электромагнитный клапан, заменил и не помогло.
    Искра есть , топливо есть , единственное переливает карб. При снятом карбе в коллекторе бензин.
    Свечи сухие. куда рыть вообще? до начала чистки карба и снятия свеч все было нормально
  2. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.821
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Тебе порядок работы цилиндров 1-3-4-2 ни о чём не говорит?
    Чего там думать-то?
  3. id138526332
    id138526332 Новичок
    21 апр 2024
    20
    провода не перепутал, сейчас стоит все как надо
  4. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.376
    ВАЗ 1111
    А что? Не должен?.
    Если пишешь что при полностью вытянутом подсосе глохнет.. Значит при сброшеном работает?
    Ну и нахрена тогда полез провода менять?
    Это как понимать?
    Что за дур дом тут устраиваешь..
  5. id138526332
    id138526332 Новичок
    21 апр 2024
    20
    ну по твоему наверное должен, но по факту при вытянутом полностью подсосе у меня все время было 2к оборотов. А тут они поднимались до 1100 и она начинала глохнуть .зазор воздушной заслонки отрегулирован
    мотор работал как отбойный молоток и очень троил, от сюда и начал думать ,что перепутаны бронепровода
    Ты не знаешь что такое электромагнитный клапан ?
  6. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.821
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    :lol: :lol: :lol:
    Ты лучше расскажи, как он мог выгореть. )))
  7. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.376
    ВАЗ 1111
    Очередной вундеркинд..
    Проблему по нормальному описать не может..
    Но крутой.))))
  8. id138526332
    id138526332 Новичок
    21 апр 2024
    20
    представляешь , подаешь напряжение , а он не работает
  9. id138526332
    id138526332 Новичок
    21 апр 2024
    20
    проблема описана более чем подробно. Авто не заводится ,все составляющие есть ,а именно : искра, топливо.
    на другом форуме сказали попробовать отрегулировать пусковые зазоры . Суть в том ,что начало нашего диалога начинается с той ноты, что ты все знаешь, а я дурак. меня такое не устраивает, я прошу совета, а не приехать и сделать мне бесплатно машину
    Geka нравится это.
  10. id138526332
    id138526332 Новичок
    21 апр 2024
    20
    клапану было достаточно много и сомнительного качества
  11. id138526332
    id138526332 Новичок
    21 апр 2024
    20
    Я прошу совета, а не нравоучений. Я понимаю что вы то в машинах понимаете больше гораздо и у каждого свое сто, но есть вводные данные , знаешь в чем может быть причина, помоги советом, нет ну и оставь свое мнение при себе
  12. id138526332
    id138526332 Новичок
    21 апр 2024
    20
    искра синяя хорошая, топливо идет , в коллекторе уже лужа, порядок бронепроводов правильный, зажигание сбиться не могло
  13. id138526332
    id138526332 Новичок
    21 апр 2024
    20
    Попробовал залить немного бензина под свечу, даже не спохватилась. Искра синяя хорошая , что за магия
  14. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.898
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Не зацикливайся на этом. Здесь люди реально понимающие. Просто устали от глупых вопросов. Сделай скидку, и вникай, что говорят. Особенно BMI. Он просто уже старый, и злой.:D
  15. id138526332
    id138526332 Новичок
    21 апр 2024
    20
    Хорошо ,буду знать )
  16. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.376
    ВАЗ 1111
    Если в коллекторе лужа.. То ты только хуже сделал .Заливая бензин в цилиндр.
    При всём нормально работающем ..С лужей в коллекторе уже будут проблемы с запуском.
  17. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.376
    ВАЗ 1111
    :laugh::laugh::laugh::laugh:
  18. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.376
    ВАЗ 1111
    На прогретом двигателе так и есть.
    Так и пиши что это было у тебя..А не учи меня как должно быть..Вот тогда и будем нормально общаться.
    А причём тут выгорел?
  19. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.376
    ВАЗ 1111
    Проверь уровень в поплавковой камере..Высуши свои лужи во всосе..Ставь сухие свечи.. И пиши что получилось..
    И ещё .Если влез в тему ремонта..То и старайся объяснятся. Адекватно теме..
    Вот тогда и будешь получать нормальные подсказки .На свои вопросы.
    Woffka нравится это.
  20. id138526332
    id138526332 Новичок
    21 апр 2024
    20
    выкрутил свечи , помаслал. Не помогло
