не заводится ауди 80 в4 АВК
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Юрий02, 21 окт 2013.
  1. Юрий02
    Юрий02 Участник форума
    16 окт 2012
    342
    Башкортостан респ.
    Aуди а6 ,2,5тди.ake.2001
    на волгавский переделал и как в инструкции было поставил все постройки но тестирование прибором не делал так как его у меня нет.
  2. Юрий02
    16 окт 2012
    342
    Башкортостан респ.
    Алексей это где ты писал чтоб я посмотрел провода на рейку форсунок или может в другой теме ? Что то смотрю сейчас и не найду как проверить форсунки на питание, повторись если не сложно!
  3. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.559
    A8Q
    а чё толку, если у тебя всё равно прибора нет :D
  4. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Там где к рейке форсунок подключается разъем.
    Хотя бы визуально проверить целостность проводов в разъеме (под резинкой) и отсутствие окисления.
  5. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.984
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Тут у меня мысль одна... У него же АВК - а там есть датчик детонации. И стоит он как раз недалеко от тройника, чуть пониже... Так вот, не залило ли его там антифризом? :spy:
  6. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.559
    A8Q
    И что, он не позволит завести двигатель?
  7. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.984
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Было дело у моего кума - после помывки движка он завестись не смог. Утащили его к нему в сервис (кум жестянщик, кузовным ремонтом занимается) - а там стояла АВК на кузовщине... Так он с нее на свою по очереди железки кидал на проверку - и его машина завелась только тогда, он перекинул ДД.
    Сам я об этом знаю только с его слов - болтали как-то а посиделках. :icon_alc:
    Ну а сейчас вдруг это на ум пришло... )))
  8. Юрий02
    16 окт 2012
    342
    Башкортостан респ.
    сегодня терзал ремень грм,выставил все метки по новой, результата нет,машина не завелась и искра была синяя, а стала красная и с перебоями.Метки сводил на распредвале по верхнему кожуху, коленвале по черте по нижнему кожуху, на маховике по нулю,на первом цилиндре по ВМТ.При пробном старте метки на зуб убегают. Посмотрел ещё раз свечи внимательно, они мокрые и пахнут бензином,поршня тоже мокрые. как быть дальше??
  9. Юрий02
    16 окт 2012
    342
    Башкортостан респ.
    нашёл я штекер,под ним всё чисто и просмотрел все штекера в моторном отсеке,пошевелил тоже всё чисто, может рейка не причём,т.к. при доскональном осмотре свечей,они были сырые и пахли бензином??
  10. Юрий02
    16 окт 2012
    342
    Башкортостан респ.
    #30 Юрий02, 22 окт 2013
    как-то мыл двигатель и в итоге плохо завелась на 2-х горшках как мне показалось,отказали приборы,потом видать обсохла и всё стало норм.
  11. toha2035
    toha2035 Участник форума
    2 фев 2009
    266
    _
    а шпонка целая на шестерне коленвала?
    метки не должны никуда убегать
  12. Юрий02
    16 окт 2012
    342
    Башкортостан респ.
    может срезать? так глубоко еще залазил!
  13. KillerJet
    KillerJet Новичок
    3 июл 2012
    84
    Audi A4 B5 Avant 1.8T ANB
    У меня когда срезало, то тоже просто заглохла и все.. кручением трамблера все таки завел ее и доехал до дома. Так что смотри шпонку
  14. Юрий02
    16 окт 2012
    342
    Башкортостан респ.
    привет ! А что когда у тебя срезало шпонку тоже без симптомно просто заглох и все или может стук или звук какой был? и подскажи это шпонка стоит под маленькой шестерней кв ?
  15. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.559
    A8Q
    если срежет шпонку, метки уйдут.
    Если не ошибаюсь, у ТС метки на месте.
  16. Юрий02
    16 окт 2012
    342
    Башкортостан респ.
    что за тс ? Метки сводил на кв на распределение з . На маховике и на промежуточной шестерне , пробывал заводись один раз чихнула и все.
  17. KillerJet
    KillerJet Новичок
    3 июл 2012
    84
    Он написал что при пробном старте у него метки убегают на зуб.
  18. KillerJet
    KillerJet Новичок
    3 июл 2012
    84
    Эта шпонка на самой шестерне коленвала, на которую грм одет. У меня симптомы были что она с каждым днем ехала все хуже и хуже,видимо понемногу метки сбивались,а потом просто захлогла и все.
  19. Юрий02
    16 окт 2012
    342
    Башкортостан респ.
    #39 Юрий02, 23 окт 2013
    Да машина и правда хуже ехать начала!а на много метки сбегали ? Сегодня опять мучил грм и все ровно на зуб уходит , и трамблером крутил идет хлопок в воздухан , свечки мокрые! ремень сминали и заново все метки ставили и результата ноль! Как быть даже и не знаю!
  20. KillerJet
    KillerJet Новичок
    3 июл 2012
    84
    снимай шестерню коленвала и смотри шпонку. когда у меня окончательно срезало шпонку я понял это так- выкрутил свечи из первого и второго цилиндра,можно и все,легче крутить будет, засунул длинную отвертку в первый цилиндр, крутил шестерню коленвала,поршень не поднимался в цилиндре и не опускался судя по отвертке. ну это в дорожных условиях,тебе можно просто снять и посмотреть,если перед разобран.
