Не заводится, audi 80 b4 ABK
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем leo, 16 июн 2026 в 07:32.
  1. leo
    leo Новичок
    25 окт 2008
    36
    Audi 80 b4 2.0 ABK мкпп
    Всем привет. Что-то я зашёл в тупик. Приехал как то на машине домой, машина работала отлично. Через пару дней подхожу к ней, акум сел, подкинул буст завелась как будто на 2х цилиндра, опаздывал на поезд полетел так. Машина пердела воняла но доехал. В итоге после вернулся завелась еле еле с газом в пол. Пердела воняла вернулся домой. Начал разбирать, новые провода, крышка трамбоера и бегунок. Ничего не изменилось. Выставил метки, распред встал напротив отметки О. Сместил на один зуб встала между о.т нифига не изменилось. Купил новый бензонасос, так как подумал что сгорел из-за того что поехал почти на пустом баке. По факту теперь вообще даже не чихает. Брызгал быстрый старт пару раз схватило и фсе. Даже датчик поменял на дроссельной. Че делать фиг знает. Эбу сгорело?
  2. leo
    leo Новичок
    25 окт 2008
    36
    Можете подсказать как правильно все прозвонить на разъёмах катушки трамблера и тд? Даже подкидывал трамблер другой.
  3. Aleks 177
    Aleks 177 Живу я здесь
    4 мар 2021
    2.057
    90 т5
    так определитесь с чем проблема, топливом , искрой или компрессией
  4. leo
    leo Новичок
    25 окт 2008
    36
    Искра есть, топливо есть, компрессия метки крутил тяжело шло. Трамблер потихоньку крутил, щёлкают форсы и насос срабатывает. Хотел уже все правильно прозвонить, все ли приходит на трамблер и катушку. Не знаю как правильно это сделать.
  5. Aleks 177
    4 мар 2021
    2.057
    90 т5
    компрессия есть тяжело шло и искра медведя убъёт да и топливо брыжжет. но не работает.. тут без пол литра не разобраться
  6. leo
    leo Новичок
    25 окт 2008
    36
    Так и потому и написал в чат, поэтому что сам ничего не пойму. Что то по проблеме можете посоветовать? Приехал все супер было с машиной, после пипец. Пока стояла поршня прогнили вместе с клапанами?
  7. IGON350
    IGON350 Живу я здесь
    23 дек 2013
    2.719
    Мордовия респ.
    B4 AAH quattro 92г, В4 АВК Avant95г
    да ты и не чего вразумительного не сказал. компрессия есть, тяжело крутится - сильный аргумент. и тд. и тп :facepalm2:
  8. leo
    leo Новичок
    25 окт 2008
    36
    Ты можешь направить где почитать про проверку искры и подачу топлива? Или внятно напиши вопрос что непонятного, я постараюсь ответить более подробно и яснее. Машина сдохла и больше не заводится, что делать куда копать мне?) Я уже начинаю думать про эбу. Типа проверять все ли туда приходит.
  9. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.470
    Ауди-100 1993, AAR
    ну первый guess: дтож показывает холодрыгу, мотор тупо заливает?
  10. leo
    leo Новичок
    25 окт 2008
    36
    Машина сдохла, больше не заводится. Куда мне копать теперь?)) Такой вот вопрос)
    Скидывал разьем, племянник ставил дтож себе, все норм. Его трамблер ставил себе, толку ноль. Катушку подкидывал, толку ноль. У него такой же движок, так что донор на проверку у меня был. Ну думаю точно бензонасос, купил и фигушки...
  11. sailis
    sailis Завсегдатай
    15 окт 2009
    658
    100с4 2.3 AAR 91
    Заменить компрессию.
  12. leo
    leo Новичок
    25 окт 2008
    36
    Приехал же все отлично, старетр крутит так же, а не тат как будто свечи выкрутил
  13. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    15.270
    Q5 3,0 TDI 2014
    На что?:cool:
  14. iokiok
    13 июн 2013
    2.470
    Ауди-100 1993, AAR
    ну надо было у племянника и блок попробовать отжать.
    когда говорим джтож - понимаем не только сам датчик, но и всю проводку от него до блока.
    кстати, а выяснилось, каким образом изначально высадилась батарейка?
  15. ioann
    ioann Старожил
    24 ноя 2009
    5.437
    Понятное дело, на такой раритет новую компрессию уже не достать. Но можно на БУ в рабочем состоянии.
  16. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.180
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    а подключить диагностику и посмотреть, что она выдает некто не посоветовал?
    ЗЫ и еще вопрос в глухую стену: как поживает пусковая форсунка? может она открыта и не закрывается?
