На маховике риска тоже сходится? Трамблер стоит правильно? Опережение - 15 градусов? Двигатель не заводится, когда нечего поджечь или нечем. И оно еще должно быть ВОВРЕМЯ! Что-то ты сделал неправильно. КЕ-3 Джет с наскока не возьмешь. Он не заведется даже из-за неправильного положения винта СО. Так что читай тему, читай...
я дал темку где я весь впрыск перерыл, а дело оказалось в недостаточной искре т.е. наруже искра была, а в цилиндре она была не достаточной или ее не было вовсе! P.S. хотя тс пишет в первом посте, что катушку менял, но чем черт не шутит
после того как покрутишь, свечи сырые? если нет, бери шестигранник на 3, втыкай его в винт CO, затем второму человеку говори заводить. а сам приподнимаешь лопату. начнет пыхать и заводится - проверяй впуск на утечки.
я в родной провод вставлял болтик, размер не помню, но какой то мелкий 3 или 4 и наматывал алюминиевую фальгу на болт до нужного размера, сначала не резьбу и потом как с равняется с головкой на головку! Уже год так езжу!
