Не заводится! AAD
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем *GAN*, 25 мар 2007.
  1. *GAN*
    *GAN* Участник форума
    6 дек 2006
    265
    Доброго времени суток!!!
    2,0 AAD
    На днях не запустилась, пропала искра, оказалось что на крашке трамблёра на ипнулся уголёк, поменял крышку искра слонобойная!!!
    Но двиг так и не запустился, вытащил форсунку, кручу стартером, а она не брыжит вообще ни как, выкрутил еще одну, обе молчат!
    Что делать, куда лезть???
  2. Misha190E
    Misha190E Живу я здесь
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    Ответ: Не заводится! AAD
    дык а насос работает то?
    если работает - то сними ДТОЖ - должна запуститься и заглохнуть...
    так же, если насос работает а форса молчит при поднятии диска то мона постучать по ЭГРД и по самой форсе - должно ожить
  3. *GAN*
    6 дек 2006
    265
    Как проверить насос???
    Где он этот датчик жидкости?
  4. *GAN*
    6 дек 2006
    265
    Подскажите кто нибудь!
  5. *GAN*
    6 дек 2006
    265
    UP!!!
  6. *GAN*
    6 дек 2006
    265
    АППППП
  7. *GAN*
    6 дек 2006
    265
    АППППП
  8. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    блин, ну чего ты ?! :)
    насос работает - имеется в виду он жужжит хотя бы?
    про то где живет ДТОЖ мона поиском найти, наверняка вопрос задавался не раз, просто я не видел ААД ниразу...
  9. *GAN*
    6 дек 2006
    265
    Конечно жужжит, я просто не думал что это говорит о полной исправности бензонасоса!
  10. Kola56711
    Kola56711 Новичок
    1 май 2006
    87
    AUDI 100/45 AAD 92
    Что-то не нравится мне искра слонобойная. Ты ее как проверял-то?
  11. *GAN*
    6 дек 2006
    265
    Да не это главное, искра нормальная, бенза нет вообще!
  12. Kola56711
    Kola56711 Новичок
    1 май 2006
    87
    AUDI 100/45 AAD 92
    бенза нет, насос жужжит, знач нет команды на открытие форсунок? у тебя ж не механические форсунки стоят, которые от давления открываются. мож ты когда искрил чего-нибудь пожег электронное? вот к чему я про проверку искры сказал.
  13. *GAN*
    6 дек 2006
    265
    Форсунки без клем!
  14. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    сделай по тупому - вместо реле насоса перемычку чтобы врубить насос, далее с ЭГРД снять разъем, потом поднимаешь диск расходомера - должен слышать что форсы пищат... если так то намана... тока надолго не поднимай чтобы не залить и первый пуск делай с отключенным реле насоса...
    нуна ишо на подсосы проверить если с отключенным ДТОЖ запущается и тухнет...
  15. *GAN*
    6 дек 2006
    265
    Добрый день!
    Без педали газа машина заводится и чезер 4-5 секунд глохнет! Если прогазовать секунд 30, то работает ровно, обороты 800!
    Пусковая работает!!!
    Может ли быть это из-за не совсем правильно выставленного зажигания?
  16. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    ты сначала приведи все регулировки в норму на горячем моторе, а там уже буш смотреть что на холодном моторе творится...
    влияет ли УОЗ на работу после пуска - думаю влияет, но больше проблем отгребешь на горячей я думаю.... а что мешает поставить зажигание как надо?
  17. *GAN*
    6 дек 2006
    265
    Когда выставляю зажигание по меткам и по риске на трамблере она не заводится, повернул трамблёр немного назад и вот теперь хоть запускается!
  18. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.705
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Так ты что? Так и не победил? Писал же что сделал? И темы вроде 2 с одним названием у тебя... :shock:
  19. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    По каким рискам? стробоскоп в зубы и ставь УОЗ.
    вроде для мотроника 6* на ХХ или я путаю, тады поиском пройдись, или Guru подскажет :)
  20. *GAN*
    6 дек 2006
    265
    Да впринципе всё устраивает!
    Только на холодныю надо секунд 15 подержать на 3000об, а не то заглохнет, дальше всё путем!
