Не заводится a6 c6 2.0 BRE
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем nastii6, 26 мар 2026 в 23:49.
  1. nastii6
    nastii6 Новичок
    22 янв 2022
    38
    Здравствуйте всем, Audi a6 c6 2.0 tdi BRE ,ситуация получилась следующим образом, машина своим ходом доехала до дому, заглушили, ночью был ураган( намело сугроб под капотом) ,на утро завестись сама не смогла, до этого заводилась хорошо, температура на улице была -1 +2 в этом диапазоне, жена оттащила машину в сервис на ночь , что бы сугроб сошел, машина просохла, там сделали диагностику( сам был не в городе), показывало много ошибок, соответсвенно их никто читать особо не стал, все стерли и все равно не заводится, после того как погоняешь стартером, одна ошибка все же выскакивает
    P012296 - датчик положения распредвала g40
    P03008-000- сигнал за пределами допуска
    После этого что делалось:
    1)поменял датчик распредвала на новый Hella
    2) проверил метки с фиксаторами
    3) проверил под капотом все преды и реле на Наличе сырости и окислов
    4) вскрыл ящик под эбу(там все сухо и чисто)
    5) проверил проводку дпрв, напруга 5в все провода звонятся
    6) проверил пластину на шкиве распредвал по которой считывает датчик
    7) замерил давление на подаче насоса из бака(выдает 0.6 бар)
    8) внутрикорпусное на тандемнике увы не показывает пока не заведешь
    9) проверил все блоки на связь выходят, нигде ничего не выбивает больше
    10) акумулятор новый 1мес, крутит мощно, с бустера заводить тоже пробывал
    11) с эфира заводить пробывал в одно лицо, напшикал и бегом заводить, подхватывать начинает, но не заводится( возможно эфиром нужно постоянно лить в момент заводки)
    12) пробывал снимать клапанную крышку со свечой накала, покрутил товарищ, воздух пшыкает, но соляры не особо видать
    13) при проверке меток, так же в свечное отверстие вставлял электрод, ловил тем самым вмт и сверял по гребенке( исключал возможность провернутости шпонки)
    14) пережимал обратку от тандемного насоса и накачивал топливо включением зажигания 5раз и пробывал заводить, эффекта 0
    Куда еще копать и что делать уже не знаю, дизелистов по близости нету, что бы на веревке тащить
    Может кто что подскажет? Какое должно быть сопротивление на дпрв?
  2. Ura66
    Ura66 Участник форума
    26 авг 2022
    417
    Краснодарский край
    Ауди А6С6
    Ты пишешь что давление из бака 0,6 . Насос должен выдавать 3,5 бара. Смотри в этом направлении и поменяй потом топливный фильтр , если он не менялся.
  3. Ura66
    26 авг 2022
    417
    Краснодарский край
    Ауди А6С6
    Можно напрямую топливо подать, минуя бак, возьми литровую бутылку с солярой и подай на тандемник, если шланг пустой заправь его солярой через шприц. А на фильтре соедини подачу и обратку. Я так чистил форсунки. И залезть в бак почисть сеточку или замени насос. Говна там увидишь очень много.
  4. nastii6
    nastii6 Новичок
    22 янв 2022
    38
    На этом моторе 0.6 вроде по штату идет, заводить с канистры пробывал, не помогает
  5. Наблюдатель1
    Наблюдатель1 Участник форума
    27 фев 2026
    211
    #5 Наблюдатель1, 27 мар 2026 в 23:36
    Не нужно эфиром заводить, купи аналог wd40 и посади кого-нибудь за руль, пусть крутит.
    Патрубок с впускной заслонки сними и пшикай порциями, при определённом навыке можно легко удерживать долговременную работу мотора от 1500 до 2000 без соляры.
    Тахометр обороты показывает?
    Что с компрессией?
    Выхлоп не забит сажей?
    Клапан egr не открыт?
    Заслонка на впуске не заклинила в закрытом положении?
    К китайским датчикам нужно относиться с особой осторожностью - редкостное гавно.
    Насос включается только при включении стартера.
    Ошибок таких, как тут нарисовал, нет.
