Ездила все хорошо,но потом после долгого простоя начала заводиться с 3-4 раза.Заметил подтекание саляры из под верхней крышки тандемного насоса. Снял тандемник- прошел тоненько герметиком -установил. С тех пор не заводиться и даже не схватывает(быстрый запуск тоже не помог).Проверили ваг-комом: ошибка 1 : 01176 низкий сигнал. Ключ принимает - иконка тухнет, двери с него открываются(все контакты спиртом почистил)Ключ у меня только один. Помогите пожалуйста или ткните в похожее - ни чего не нахожу.
Как проверить -она не заводиться. Шланг когда скидываешь (входящий хоть обратку) -солярка стреляет как из ружья.
у тебя насос -форсунки плохой запуск определяется моторесурсом пробега и насос подкачки топлива тандемным насосом.а так для лучего решения вопроса нужно по открытой телефонии по скапу пообщаться мой ник Vladimir-tln
Замена рем-комплект тандемника, фильтр топливный,обратный клапан??? Пружинка у меня в тандемнике одна лопнута .а так вроде ничего
Сегодня заменил фильтр т ,ни каких изменений. Когда прыскаешь быстрым запуском -схватывает на пол секунды. Обратку пережимал.Давление в т системе есть,не знаю правда какое,но при снятии т. шлангов пшик есть(хотя 2 дня вообще не пытался даже завести) - получается: тандемник давление создает ,а на форсунки не подает(мысли в слух) как тек -жду рем. комплект тандемного насоса
Мы на техническом форуме или "между нами девочки" ? Для одного 130 об нормально, а для другого 200 маловато ! Цифры в студию, если хочешь получить результат.
Сейчас ваг кома нет под рукой, но когда смотрели ошибок не было. Аккум точно помню 12 счемто показывал.Завтра придет ремкомплект тандемника и клапан в фильтр- поставлю,а там и на комп обязательно посмотрю.
Напряжение нужно смотреть в момент кручения стартером, и обороты тоже, т.е. записываешь лог неудачного запуска, группы - 1,12
напряжение при пуске не должно падать менеее чем 10.0 вольт и обороты стартера при этом будут 200 об .мин а на насосе при этом будет 100 об мин и в тест-плане есть данные пуска на 100 об мин
Спасибо!Замена помогла -машина завелась. Только не могу понять как: пружинки были обе сломаны, но они вроде бесполезные,прокладки -но половина из них не подошли,был засрат входной штуцер почему-то.Когда все на место ставил - думал не заведется.
