Не заводится 100ка 44 после замена колпачков
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем AVT33, 23 май 2010.
  1. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    AUDI 100 2.3 NF QUATTRO 1990г.
    Да, она. И еще раз говорю : ПРОВЕРЬ ВСЕ ШЛАНГИ, ТРУБКИ и т.д чтоб не было подсосов. Чудесов там нет, ведь работала ж до разборки !
  2. AVT33
    AVT33 Участник форума
    10 июн 2009
    416
    Audi A6/45 1.9TDI (1Z) 95г.
    Кстати, что вспомнил. Почему 0 на моховике и риска на шкиве колена не совпадают градусов на 20? Метки я так понял опытным путем надо выставлять по моховику, т.к. он соответствует ВМТ. А метка на шкиве колена для зажигания?
  3. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.996
    Кемеровская обл.
    Проверь шестерню коленвала - на ней шпонку могло срезать тогда метки разойдутся.
  4. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Она самая.
  5. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    метки ВМТ и зажигания, обе есть на маховике, на шкиву дублирующая.
    Отворачивай шкив и проверяй шестерёнку на коленвале, похоже там у тебя наметились проблемы. (что-то со шпонкой)
  6. AVT33
    10 июн 2009
    416
    Там нету шпонки: на шкиве сделан отлив, а на колене наоборот прорезь. Там подругому его просто нельзя поставить.
  7. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Это мы всё знаем (что там паз и выступ) но сути не меняет, срезается как 2 пальца об асфальт.
  8. AVT33
    10 июн 2009
    416
    Да я все это так для кучи написал, разницы то от это нет. Шкив стоит мертво, это смещение не влияет ни на что. Буду пробовать мучать управляющую форсунку. А там где + а где -?
  9. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    Если в торец на ПФ глядеть - слева +, справа -. Хотя считаю, что по-барабану как.
  10. tomatoff
    tomatoff Живу я здесь
    8 июл 2009
    2.831
    ФфЦэМаКс
    как дела?
  11. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Да похоже, не родила.
  12. tomatoff
    8 июл 2009
    2.831
    ФфЦэМаКс
    Скорее всего завели и ВСЕ!!! , Забыли про АКа!
  13. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Всё как обычно, неужели тебя это удивляет.
  14. tomatoff
    8 июл 2009
    2.831
    ФфЦэМаКс
    AVT33
    Последняя активность: 02.06.2010 22:44
    дело даже не в добросовестности автора, жуть как интересно чем все кончилось)))
