Привет всем! Кто знает в чем дело может быть? Перестала открываться , открывает только с пульта! На кнопку старт вообще не реагирует Заводится только с ключа уже второй день Хотя был момент,что пару раз со старта завелась Батарейки в пульте уже штук 5 поменял..ошибок нет
обшивки дверей задних снимали? когда ставили перепутали разъем, там они одинаковые на доступ и на динамик пы.сы. тема была такая
Не,вообщк ни чего не снимали! Само по себе стало Не много АКБ садится может из-за него Хотя с ключа заводит сразу
Об этом скоро тома книг будут написаны. Кейлис от Ауди-не должен работать, а у кого работает-это скорее исключение
У меня такая же беда. Батарейки менял, антенны менял, блок управления антаннами менял. Короче пока не победил. Надо к ОД пилить.
Была беда похожая. Долго искал. В итоге попала вода на блок кейлеса сзади справа. Стоит он в самом низу, под всеми блоками, неудачно. Сушка, промывка, очистка. И ожил.
Да в самом низу справа, под блоком TV и Радио тюнеров. Все их надо полностью вместе с креплением снимать.
