Доброго времени суток всем ! Сегодня ужасный день. 3 года была А-80(РМ) , теперь вот А6(ААЕ), что в принципе то же самое почти. И НИ РАЗУ не было такого чтоб машинки не завелись. Поможите советом, ситуация следующая. Утро. Прихожу на стоянку завожу- все ОК, прогревочные там и т.д. Подъезжаю к подъезду, глушу, пошел за водой для омывателя. Налил, подождал жену и ребенка, кручу стартер - завелась но потом как-то необычно постепенно стали падать обороты - заглохла. Кручу- хрен. Открыл капот - потырцал разъемы на крышке трамблера, на впрыске ... машина простояла минут пять примерно. Завожу- завелась, но чувствую едет как-то вяло, тупит. Но обороты держит. Далее приехал домой, еще съездил в пару мест - все ок. Вечером поехал за ребенком в школу. Завел нармально, подъехал к школе заглушил, жду пока придут. Завожу - опять та же хрень что и утром ! Обороты плавно падают как-будто бензин перестает идти- глохну. Кручу стартером - схватывает но также умирает. Опять потырцал разъемы - в этот раз не так успешно Все, кручу стартером - ноль. Что пробовал: 1. Отвернул свечи- сухие, нагар нармальный. 2. Отсоединил шланг подающий бензин на блок моновпрыска - не течет при повороте ключа и верчении стартером. 3. Съездил на стоянку, привез бензина литров 5, думал мож датчик указателя того, нет, не завелась. Утащили на тросу на стоянку 4. На стоянке потише, слушаю бензонасос в багажнике - не гудит. Предохранитель №17- целый. 5. Добираюсь до реле бензонасоса, щелкает, НО контакты прижимаются только секунд на пять - потом отпадают и при повороте стартера не прижимаются ! Хотя по идее должны. Стало темно. Отложил на завтра. Что проверить еще ??? 12 В может прямо на бензонасос? Неужели этот бобик может сдохнуть вот так внезапно ? Без предварительных признаков ? Заранее всем спасибо.
Ответ: Не завелась (A6,96г,AAE). В шоке. HELP! Для проверки работоспособности бензонасоса подай +12В на предохранитель "Kraftschtoffpumpe" в обход реле насоса. А фильтр топливный давно менял? В баке говно не болтается? У знакомого было подобное, но умерло резко, как оказалось из бака срань какая-то маленькая попала в крыльчатку подающего насоса и заклинила. Как ни странно, предохранитель не выбило у него, вылечили за полчаса на работе.
Ответ: Не завелась (A6,96г,AAE). В шоке. HELP! Скорее всего фильтр. Было такое после залития какой-то гавёной присадки в топливо. Кстати не лил?
Ответ: Не завелась (A6,96г,AAE). В шоке. HELP! Вопрос по теме бензонасоса. Было на Сиерре. С утра заводить-нуль. До этого четыре года без проблем. Ключ поворачиваю-насос молчит. Поволок в сервис. Оказалось в багажнике на полу стоит предохранитель, типа при ударе отключает подачу топлива (при аварии). А как раз вечером запаску в багажник кидал, и видать сработал. Так вот нет ли подобной хрени в Ауди?
Ответ: Не завелась (A6,96г,AAE). В шоке. HELP! Предохранитель этот цел, но попробую без реле подать туда действительно, хрени в баке вроде не должно, хотя кто его знает ... с нашим бензином. А фильтр что резко такую реакцию дает ? что даже не работает насос ? наверно постепенно бы из за фильтра, тяга там пропала, чихала ... а тут бац и писец...
Ответ: Не завелась (A6,96г,AAE). В шоке. HELP! ниче не лил, только бензин но фильтр есть запасной, от 80-ки остался, оказывается подходит
Ответ: Не завелась (A6,96г,AAE). В шоке. HELP! хм, интересная мысль ... но вроде запасок туда не кидал ...
Ответ: Не завелась (A6,96г,AAE). В шоке. HELP! на ауди датчика удара нет, , ну как у тебя там включается потом нет говоришь, проверь по цепи датчик холла-мозги-реле-бензонасос раз молчит кто-то его не включает.
Ответ: Не завелась (A6,96г,AAE). В шоке. HELP! Сдается мне, что это фильтрец накрылся (судя по признакам, то заводилась, то нет, потом опять завелась а тяги нет и т.д.). Фильтр то не менял? Я в прошлом году снял его, а он еще как на заводе поставлен был, так и не менялся. Грязи и воды в нем было просто атас. После смены сразу шумнее стал работать насос, но и тяга появилась и расход уменьшился. Начни с него. Хотя бы сними и слей отстой.
Ответ: Не завелась (A6,96г,AAE). В шоке. HELP! СДается мне это бензонасос умирает постепенно. У меня на Б4 так было. на движке ABT. Так что проверяй бензонасос.
Ответ: Не завелась (A6,96г,AAE). В шоке. HELP! Респект Самарским аудиводам) Если что по электрике могу помочь, хорошо разбираюсь, если схема есть.
Ответ: Не завелась (A6,96г,AAE). В шоке. HELP! audi80 91 г. двигатель 6а, с утра завелась, доехал на работу. В обед собрался съездить по своим делам...сажусь- кручу стартер- мафынка не завелась.Чуть вроде прихватила, потом так тихо умерла.думал накрылся бензонасос, его не слышно, попробовал подать напругу в обход реле - тишина. Хорошо на работе яма в гараже есть. Залез под машину контролькой смотрю на клеймах бензонасоса напругу- нет. шевелю провода - тут то один провод из наконечника и вывалился, просто окислилась пайка в наконечнике. Прикрутил на кайку - бензонасос так весело зажжужал
Ответ: Не завелась (A6,96г,AAE). В шоке. HELP! А на сотке проводки не отвалятся, окислившись. Ибо не окислятся, т.к. проводка наружу не выходит (бензонасос стоит в баке, доступ к нему из багажника)
Ответ: Не завелась (A6,96г,AAE). В шоке. HELP! Спасибо всем ответившим, возился седня с утра. Элементы мистики на лицо По порядку: 1. Пришел, ключ повернул слышу зашуршал насос, на стоянке тихо... Схватила, но потом как вчера тихо умерла. Больше насос не слышно было... 2. Был взят длинный провод, тестер. Проверил цепь от реле до разъема на бензонасос, все нормально. При повороте ключа появляется +12 примерно, выкл. через сек.2, потом при кручении стартером снова появляется. 3. Заменил топл. фильтр, давно валялся, ждал случая. После замены попробовал, ниче не изменилось. 4. Хотел уже было снимать насос, но позвонили, пришлось уйти. Потом пришел, открыл багажник и покачал с силой жопу у машины, чтоб побултыхался бензин. Постучал рукой довольно сильно по месту где подходят провода и шланги к бензонасосу. И о чудо, сел, повернул ключ, зашуршал насос ! Повернул стартером- завелась ! Устойчиво работает, погрел до срабатывания вент., покатался по территории стоянки, вернулся, заглушил. Через некоторое время, пробую - опять молчит. Хм, пошел стучать опять и качать жопу С первого раза не прокатило, потом опять нормально. Когда он работает то тянет хорошо ! Все в норме.... Постоит опять та же колбаса. В баке нет никакой завязки между датчиком и насосом электрической ??? Может заело что и выключает насос ??? В общем пока не знаю что, наверно буду снимать насос, но вот дела он же работает ! Жду коментариев. Спасибо.
Ответ: Не завелась (A6,96г,AAE). В шоке. HELP! Привет ! У меня была точно такая же машинка как у тебя счас ... Всегда заводилась Спасибо за предложенную помощь, но в электрике немного вроде разбираюсь. В ответ могу предложить помощь в диагностике, если есть что диагностировать с помощью компа
Ответ: Не завелась (A6,96г,AAE). В шоке. HELP! Здается одна из обмоток бензонасоса в обрыве. У нас такое было на а8. Когда попадает "ротор" на оборванную обмотку, то и не заводится, чуть тронешь с места все нормально. Попробуй прозвонить насос когда заводится и когда нет.
Ответ: Не завелась (A6,96г,AAE). В шоке. HELP! Во всяком случае на а8 скидывали фишку и прозванивали. Был обрыв(когда не заводилась). Сняли бензонасос, прозвонили опять обрыв, покрутили(потрусили) немного в руках прозвонили - знонится, подали 12В заработал.
