1. Дорогие одноклубники!
A4 B6 Не запускается
Тема в разделе "A4", создана пользователем 9Konstantin9, 14 мар 2016.
  1. rs6abt
    rs6abt Участник форума
    25 ноя 2013
    314
    Челябинская обл.
    a4/b7 2.0 tfsi
    аккум подсел вот и кучу ошибок выдаёт. заряжать аккум потом чистить ошибки и менять свечи. я так думаю
  2. rs6abt
    25 ноя 2013
    314
    Челябинская обл.
    a4/b7 2.0 tfsi
    полностью согласен!
  3. 9Konstantin9
    9Konstantin9 Новичок
    14 мар 2016
    18
    A4/B6 1.8T 2002г
    Аккум сегодня полностью зарядил, свечи просушил, НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ!!!!!
  4. rs6abt
    25 ноя 2013
    314
    Челябинская обл.
    a4/b7 2.0 tfsi
    ошибки чистил?
  5. 9Konstantin9
    14 мар 2016
    18
    A4/B6 1.8T 2002г
    да, скидывал, по штатной сигналке не скидывается
  6. rs6abt
    25 ноя 2013
    314
    Челябинская обл.
    a4/b7 2.0 tfsi
    в смысле по штатной сигналке не скидывается?
  7. 9Konstantin9
    14 мар 2016
    18
    A4/B6 1.8T 2002г
    Адрес 45 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 951 177
    Компонент: Innenraumueberw. 0604
    Код: 00001
    Сервиса №: WSC 00000
    1 Неисправности:
    01463 - Аварийный сигнал от датчика противоугонной системы
    43-00 - закрыто
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 959 433 T
    Компонент: Komfortgerбt T5B 0619
    Код: 11784
    Сервиса №: WSC 63351
    21 Найдены неисправности:
    01317 - Блок управления в комбинации приборов-J285
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    01581 - неправильно распознан узел
    35-00 - -
    01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12
    37-10 - неисправен - Спорадическая
    01370 - Аварийный сигнал от датчика системы охраны салона
    35-00 - -
    00962 - Аварийный сигнал от датчика крена
    35-00 - -
    01368 - Аварийный сигнал от концевого выключателя багажного отсека
    35-00 - -
    01369 - Аварийный сигнал от концевого выключателя капота
    35-00 - -
    01374 - Аварийный сигнал от клеммы 15
    35-00 - -
    01371 - Аварийный сигнал от концевого выключателя в двери на стороне водителя
    35-00 - -
    01572 - Аварийный сигнал от концевого выключателя в двери со стороны переднего пассажира
    35-00 - -
    01574 - Аварийный сигнал от концевого выключателя в задней правой двери
    35-00 - -
    01573 - Аварийный сигнал от концевого выключателя в задней левой двери
    35-00 - -
    01384 - Аварийный сигнал от датчиков разбивания стекла
    35-00 - -
    01559 - Водительская дверь
    61-00 - не выключена блокировка замков SAFE
    01331 - Блок управления двери водителя-J386
    37-00 - неисправен
    01560 - Передняя пассажирская дверь
    00933 - Электродвигатель стеклоподъемника на стороне переднего пассажира-V148
    62-10 - настройки не выполнены или выполнены неправильно - Спорадическая
    01332 - Блок управления передней пассажирской двери-J387
    53-10 - слишком низкое напряжение питания - Спорадическая
    01561 - Задняя левая дверь
    01562 - Задняя правая дверь
    вот это не скидывается по моему
  8. rs6abt
    25 ноя 2013
    314
    Челябинская обл.
    a4/b7 2.0 tfsi
    капец у тебя ошибок
  9. abaza84
    abaza84 Завсегдатай
    21 июн 2012
    822
    А4/B6 1.8TQ 03г
    насос качает?
  10. abaza84
    abaza84 Завсегдатай
    21 июн 2012
    822
    А4/B6 1.8TQ 03г
    поднять коврик под ногами волителя, достать блок комфорта и просушить, должно помочь, ну и сам ковер просушить
  11. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.129
    +1.. нужно срочно посмотреть!
  12. artem071
    artem071 Участник форума
    20 сен 2013
    369
    a4/b6 1.8T 04г.
    Залесь в 130 групу и глянь сколько показывает датчик температуры если показывает больше или меньше гоадусов на 10 чем на улице то снимай фишку с датчика и заводи ее. Просто была такая фигня в прошлом году, сгачало ели как завелась а потом просто перестала заводится, мошина была обсалютно холодная на улице было -15 датчик на мозги паказывал +80 градусов и мазги заблокировали подачу топлива форсунак, от сюда и весело крутило и бенз в баке был и искра но незаводилась)))
  13. cardiolog
    cardiolog Участник форума
    19 янв 2013
    456
    A6/С6 BBJ Q 05г.
    Машина с ключа открывается, закрывается дистанционно?
    Второй ключ есть, пробовали заводить? Заводится?
    Если нет делаем так:
    Нажимаем на ключе кнопку (открыть машину) и держим, ключом закрываем и открываем машину (с лечинки в двери), кнопку держим.
    Садимся в машину, кнопку держим, ключ в зажигание с нажатой кнопкой поворачиваем на ВКЛ.
    После этого отпускаем кнопку, вытаскиваете ключ, и проверяем открывание/закрывание дверей с ключа.
    Затем пробуем заводить.
  14. artem071
    20 сен 2013
    369
    a4/b6 1.8T 04г.
    Если бы это была штатная сигналка то она бы давала машину звести на пару секунд потом бы загорался мио и она глохла, а у человека просто маслает и не заводит.
  15. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.129
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да отстаньте вы от комфорта.
    Если обороты видны, проверить давление топлива. Не меньше 4 бар должно быть.
    Гудит, шипит, хлюпает - это не проверки...
  17. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.129
    Да пусть посмотрит, лишним не будет - столько неудаляемых ошибок по нему... Хотел спросить по поводу отсутствия связи с приборкой - хоть и периодическая, но ошибка-то не удаляется - почему не причина?
    Без приборки запуск точно такой же - три секунды и аут..
