Не запускается насос вторичного воздуха ! в тестовом режиме все работает ! а при запуске не срабатывает ! какая может быть причина ? предохранитель проверял если не ошибаюсь он стоит под капотом все целое помогите
На картинке плохое разрешение не понятно что написано. Вентилятор должен срабатывать только на холодном двигателе а не при каждом запуске.
сейчас темп.наружнего воздуха колеблиться ночь-2-5 день +5+8 .утром насоса неслышу. При темп.-10 слышал ,что работает!. При каких условиях должен включаться насос, это либо в мануале глянуть надо, либо машина сама знает когда подключить насосик! если ошибки по шнурку , то по мне -надо в саервис!
