Стоит не двигается шток турбины ,что с ним можно сделать?? клапан который должен его двигать вроде целый вакум создаешь на нем ,а шток стоит ., и при работе двигателя тоже не двигается.
Ответ: Не ходит шток турбины Вакуум? Там наддув надо создавать...Шток должен начать страгиваться при давлении а анеройдной коробке = 0,03 - 0,05 МПа
Ответ: Не ходит шток турбины Значит его заклинило от ржавчины или прохудилась диафрагма в анеройдной коробке...Если не удасться вылечить - замена турбокомпрессора.
Ответ: Не ходит шток турбины если дело только в заклинившем стоке то как только бы ты не надавил газ в пол на ходу то сразу бы подхватил отсечку из за передува, если ее нету то либо шток заклинило в открытом положении либо турбине хана и не дует она ни х...а (рифма получилась ), турбу снимать по любому, если вариант 1 то можно попробовать разклинить шток, если же вариант 2 то как уже сказали менять турбину. Удачи
