Не хочет работать на бензине
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Yazz, 16 янв 2013.
  1. Yazz
    Yazz Новичок
    16 янв 2013
    4
    a6/c4 2.3 1995
    Добрий вечер ;) Нужен совет !!!
    Машина бензин/газ
    В принципе все стараюс делат сам ,но по обстоятелствам не имел времи и решил загнат машину в "сервис" для установки нового трамплёра , бегунка,крышки, проводов, свечь . Получил : заводится , сразу падают обороты , подкидывает до 2000-2200 и начинает заглыхат. Если держат педал газа то не всегда реагирует на нее , еле еле с перебоем наберат обороти ( так пару секунд) и заглыхает...
    По расказу очевидца , "мастер" при смене трамплиора сбил зажигание на нет. Выставил ТОЛКО по махавику на 0 ,пробивал заводит ( естествено бегунок на 180 градусов от первого цилиндра) стрелиала ,заводил до того пока не умер акум... черес неоторое времиа до него дошло что бегунот 180 не там...Зазигание виставил на слух по газу. Резултат изогнут диск потенциометра ,виравнили не цеплиает края . На газе работает хорошо но не идеално 780-830об/мин на халостых. Но бензин ни как ....
  2. kulibin-02rus
    kulibin-02rus Завсегдатай
    28 окт 2010
    585
    А-80/86г.А4-2.0/07
    чихала- стреляла -- 1. проверяй подсос воздуха от воздушного фильтра до коллектора. 2. проверь чтобы все шланги воздушные были на месте 3. и самое грустное - нарушено положение заслонки или поврежена сама заслонка распределителя - это то что стоит на воздушном фильтре ( в простонароде - лопата)
  3. Yazz
    Yazz Новичок
    16 янв 2013
    4
    a6/c4 2.3 1995
    лопата изогнута(выравнил) ,но не цепляет ,ходит плавно. Подсоса нет , все облазил осмотрел. на сколко сложно выставит "правелное положение заслонки" и что для этого нужно ?
  4. kulibin-02rus
    28 окт 2010
    585
    А-80/86г.А4-2.0/07
    специальное оборудование - "на глаз" можно неделю крутить его туда- сюда и специалист по механическому впрыску(КЕ- тронику)
  5. Yazz
    Yazz Новичок
    16 янв 2013
    4
    a6/c4 2.3 1995
    труба дело... у нас таких спецот точно не водится ;/
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.889
    на лопате есть наклейка с размерами.
    если она прямая, то 1,9мм+- от края конуса.
    остальное винтом по току через ЭГРД и напряжению на сигнальном проводе лямбды.
    все это есть здесь http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=296863
    настройка лопаты - пункт 88
    а с мастеров таких надо еще бабки брать за их косяки, а не платить им.
  7. kulibin-02rus
    28 окт 2010
    585
    А-80/86г.А4-2.0/07
    абсолютно с вами согласен, на все 200%
    при условии что распределитель остался жив. хотя в принципе терять нечего, только запоминай или записывай что куда крутил
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.889
    крутить не больше, чем на четверть/половину оборота. смотреть результат и дальше.
    если раньше все работало, то нарушить все настройки могли только если лопату снимали для правки.
  9. Yazz
    Yazz Новичок
    16 янв 2013
    4
    a6/c4 2.3 1995
    спасибо за совет , на выходных попробую настроит ;) узнавал сколько стоит б.у краб так цена 120-140 зелёных
