Подскажите, может кто сталкивался. Периодически возникает такая ситуация - вентилятор салона начинает работать на полную, не реагирует на уменьшение/увеличение оборотов. После выключения двигателя и постановке на охрану также работает некоторое время. Возникает не всегда, в основном, если запустить вентилятор "на полную". обычно при езде лечится выставлением скорости обоих вентиляторов в "1" и постепенно (минут через 10-15) все затихает. При выключено двигателе и вынутом ключе лечится только ожиданием минут 15. Сажает аккум очень быстро.
А схема распределения воздуха при этом не меняется? т.е. не начинает дуть на лобовуху и боковые стекла?
