Суть проблемы: 80,NE-не вкл. вентель. охл. датчик исправен,при перемыкании фишки включается,все патрубки и радиатор в том числе и в районе датчика кипяток, не работает показометр темп. на прборке но при перегреве начинает мигать лампа верхняя по центру. Промыл всю систему,залил нов. антифриз ни каких изменений,заметил что на верхнем датчике тройника не одета клемма одел вентель заработал один раз и все опять та же песня, приборка работать не стала что мне еще придпринять.
Две неисправности: приборка и вкл вентилятора основного радиатора? На приборку датчик трехконтактный, один контакт-вкл лампочки, второй-на стрелку. Прозвони датчик на радиаторе, при 95 градусах он замыкается, при остывании размыкается. пока не вижу электрической связи между двумя проблемами. Только тестером. Либо заменой на заведомо исправный. И город напиши, ты откудова?
датчик купил китай,после мудовых рыданий выкрутил из своей машины заведомо рабочий и на НЕ он не включает,а китай вставил в свою он рабочий.Какой датчик на приборку верхний или нижний они оба двух контактные.Может проблема в термостате. датчик купил китай,после мудовых рыданий выкрутил из своей машины заведомо рабочий и на НЕ он не включает,а китай вставил в свою он рабочий.Какой датчик на приборку верхний или нижний они оба двух контактные.Может проблема в термостате.
