Не включается свет при открытии дверей
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем CRazs, 9 дек 2014.
  1. ALEXAUDI100
    ALEXAUDI100 Участник форума
    30 окт 2016
    427
    AUDI100AVANT 2.3 AAR
    Да может там и разбирать салон вообще не нужно. Может концы проводов сходятся под торпедой или в монтажном блоке. Буду искать на выходных, а что делать...
  2. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.295
    Сделана в Баварии
    Молодец. Смотря что считать блоком ЦЗ.
    У АлексАуди100 нет сигнала с концевиков дверей на разъеме компрессора.
  3. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.295
    Сделана в Баварии
    Тебе легче.... у меня в морозы не работает, а когда тепло и можно без перчаток поковыряться в проводке, работает, как часы ))))
  4. ALEXAUDI100
    30 окт 2016
    427
    Это типа реле, скорее всего штука, которая отключает мотор насоса при достижении определенного давления. К свету вряд ли имеет отношение. Если только на одной дорожке с ней не стоит какая нить еще запчасть.
  5. ALEXAUDI100
    30 окт 2016
    427
    Вот тебе можно и плату пропаять. От перепадов температур косячит скорее всего она.
  6. briass
    briass Завсегдатай
    3 окт 2008
    640
    Audi A6 avant 2.0 ABK 1995, ГАЗ-67Б 1952
    то, что обсасывалось чуть выше, и там где находится компрессор :)
  7. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.295
    Сделана в Баварии
    Насколько я знаю, в этом модуле два блока: один отвечает за свет, второй за воздух в замки. И они не связаны.
    В прошлый раз, когда я ими занимался, схем так и не нашел, может, за 10 лет кто и нарисовал, надо посмотреть.
  8. briass
    briass Завсегдатай
    3 окт 2008
    640
    Ну если назвать это модулем, то Вы правы. Хотя насколько я помню печатная плата там одна.
    Engineer нравится это.
  9. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    Audi100 45 AAR,80 B3 RU
    та я тему открыл, и мне не дали дочитать) а потом и забыл)
    значит ситуация проста как две копейки. мне надоело что, вечно где то косяки вылазят в роде от гнившего провода ну и тд. я просто вырезаю куски и кладу новые провода. что собственно я и сделал кроме водительского 1 провода.
    проводка реально уходит под ковер, причем не сбоку где-то и именно под ковром. кресло 100% снимать.
    помимо этого я сигналку вырезал. потом купил новую сигналку и понял что без концевиков, будет фигня.
    начал снова искать по проводам и пришел к выводу что провод уходит куда то в сторону торпеды. и скорее всего в блок комфорта (стекла\люк)
    я просто вскрыл все концевики, по отрезал провода, положил новые, и завязал их на компрессоре. (пропайка блока компрессора не помогла. да и внутри он в идеале был).
    после этого все работает уже пару лет без сбоев.
    теперь когда я глушу машину, каждые 30 сек щелкает реле. и окна с люком можно открыть\закрыть. во время щелчка закрытие окна останавливается на 1 секунду. люк на ~5 секунд. отключается всё это после того как выйдешь из машины и закроешь дверь. возможно оно и должно так быть, но мне кажется что должно тушится после 30 секунд.
    также на этом же блоке компрессора, был найден провод, для закрытия окон и люка с сигналки.
    UPD: кстати да, проверить есть ли что на них, можно тестером. должно показать что-то около 12 В.
    потом проверить тоже самое на компрессоре. при замыкании концевика должно пропадать напряжение. если нет, то скорее всего обрыв. это и стало конечной точкой поиска проблемы
  10. vovian
    vovian Bad e-mail
    19 май 2010
    142
    Audi A6 1995 (2,6)
    Добрый день. Может здесь мне помогут. У меня проблема с ЦЗ. Проблему записал на видео. может подскажете где именно проблема?
