Всем привет) столкнулся со следующей проблемой, помогите умным советом, заранее благодарен: первыми признаками было отключение звука периодически пропадал, а на экране был перечеркнутый значок - "лечилось" перезапуском. а вчера отключился ММИ полностью, на экране загорается "вас приветствует ММИ" и через секунду гаснет. и все экран и кнопки не горят - ниче не работает. подключил шнурок пишет система мми - недоступна, вкупе с тюнером радио. к блоку не подключается.
Умным советом врядли помогу,но скажу так,в MMI все взаимосвязано,если чтото одно выходит из строя,то MMI не работает,туть можно только годать,первое что нужно сделать,это проверить через шнурок,покажет в чем ощибка и где разрыв и что могло слитеть?!А некоторые просто клему снимают минут на 15 и тоже помогает.У знакомого изчез звук целиком,потом потух экран,помогло снятие клемы!Но первое что нужно сделать это шнурок!!!Вообще всем советую преобрести шнурок,будет шнурок,будет все очень просто!А так в каждом блоке отдельно кольцуешь оптику и будет понятно какой именно блок не работает,если панорама есть,советую начать с усилителя... Оптику можно кольцевать для проверки просто трубочкой из сока...
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=362380 www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=332975 Ну как не помогут ? Просто у подобных вопросов - десятки разных тем достаточно просто поиском прям на форуме написать " не включается MMI " и ответов будет 10-к и обычно обрыв оптики если Bose и панорама то усилок залит и тд и тп Раза 3-4 в год создают новую тему люди " не включается MMI "
да, спс ссылки видел, и не только их, перелопатил уже кучу инфы, склонен грешить на усилитель, может у вас есть схема разбора обшивки багажника, не охота сломать что нить раньше времяни
скорее всего блоки залил. почитай мою тему, ссылку не нее выше привели, вот повторю http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=362380 вот что было в логе Адрес 0E: Мультимедиа проигрыватель 1 Не доступно Адрес 47: Аудиосистема Не доступно Адрес 56: Магнитола Не доступно вот что по факту http://www.drive2.ru/l/2292272/
Тут есть все ответы на 90% вопросов о ку7 http://audi-facelift.ru/forum/showthread.php?t=53 регистрируйся и пользуйся .
как раз оттуда) скачал архив с q7 avto bagajnik со схемами разборки, но при открытии требует то ли пароль толи уй пойми что. Может у вас есть доступ к нему был бы очень признателен
проковырялся пол вечера, добрался до усилителя, снял, с виду в хорошем состоянии, разобрал и внутри в хорошем, кое где была окислина плата, но в ничтожно малом количестве, если можно так сказать, собрал все обратно - и естественно никакого результата - увы. Подскажите кто сталкивался как проверить усилитель на рабочепригодность, ну и куда копать дальше....
Может у кого найдется девайс с таким номером: 4E0973802 Взять и попробовать воткнуть в разъем мост, втыкаемый в усилитель. Что бы гарантированно исключить вероятность традиционной проблемы.
это какая-то "заглушка" своеобразная? кстати а у вас были проблемы именно с усилителем?смотрел отчет но там проблема решалась ремонтом трубок омывателя
+1 одевать закольцовку на оптику блоков и включать ммй как только заработает поймете в каком блоке трабл
Вам в "Эрту"-диагностика с лечением будет дешевле! Или искать знакомого электрон щика, грамотного и аккуратного. Желаю удачи!
Первым делом, проверил все предохранители в багажнике, и панели с боков, честно не разбиравшись "кто за что" поэтому тупо все по очереди, зорким взглядом на целостность перемычки, может подскажите где находится искомый - потому что внутреннее ощущение что усилок в порядке меня не оставляет
Как тебе помочь, если в облом написать модельный год своего авто? Ну например №8 30А в коричневой колодке справа в багажнике.
