Не включается магнитола
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем RazoF, 28 июл 2009.
  1. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
    Проблема такая,я отдал машину на химчистку салона,когда ехал к ним,то магнитола работала...отдал машину,сказали приходите с утра,будет все очищено и наполированно.На утро пришел забирать машину,там говорят ,что когда чистили ,то из-за постоянного горения света в салоне сел аккумулятор,но мы его сейчас вам зарядим.Короче этот "спец" перепутал плюс с минусом и подключил...искрануло,но потом поставил как надо,я еще подумал вот придурок.Завел,поехал домой заряжать аккум.Вечером поставил его на машину и поехал показать ребятам как очистили салон...решил включить магнитолу,думаю введу сейчас код,а тут опаааааа!!!!магнитола не включается совсем,поехал к тем кто чистил салон, рассказал что да как.Они говорят что мог сгореть предохранитель,типа приезжайте утром...Ребят,в чем может быть причина...машина Audi A4 2000г
  2. Fizzik
    Fizzik Завсегдатай
    16 апр 2008
    999
    А6 1,8Т продана
    Если после переполюсовки проблема только с магнитолой то Вам несказанно повезло! Проверить предохранитель самостоятельно не получится?
  3. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
    Да я бы рад,только проблема с открытием крышки под которой предохранители находятся:)Она находится со стороны водителя на торпеде,когда открываешь дверь,то ее видно...пытался снять,но ничего не выходит,боюсь сломать
  4. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
    #4 RazoF, 28 июл 2009
    Причина не включения магнитолы заключается только в предохранителе???Кстати,он находтся в магнитоле или в отсеке предохранителей???
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Тут вот смотри 39 пред
    Ломать ничего не нада ,все прекрасно открывается каким нибудь плоским предметом (например линейкой) ну или как тут :
    Ayasshhkkaa_911 нравится это.
  6. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
    Посмотрел...во-первых не 39,а 37...во-вторых они оба целые.так что же тогда с магнитолой-то случилось???Может на ней самой стоит предохранитель???
  7. Ch_
    Ch_ Участник форума
    12 июл 2005
    152
    Audi A6 ARJ 2000г.
    Стоит с обратной стороны, где разъемы.
  8. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #8 energy26, 29 июл 2009
    для симфонии, например:
  9. PlayForFun
    PlayForFun Завсегдатай
    11 май 2009
    784
    AUDI A6/45 1.8 ADR 96г.в.
    сзади предохранитель как раз находится,если сгорел как раз и не работает,там вроде на 5А что ли стоит точно не помню
  10. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
    Сколько потребуется ключей 2 или 4 чтобы ее снять???
  11. Арик
    Арик Участник форума
    22 апр 2007
    248
    Липецкая обл.
    Q8 50TDI 2019 г.в.
    Если 2-х диновая то 4 ключа, если 1 диновая - то 2:beer:
  12. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
    #12 RazoF, 29 июл 2009
    У меня магнитола Audio Symphony,но 1 диновая или 2-х диновая я не знаю,я в этом не спец
  13. Zloy_Alex
    Zloy_Alex Живу я здесь
    14 дек 2007
    2.862
    Audi 100/45 93г, ABC
    1din - стандартный размер 90% магнитол(обычный короче).
    2din - в два раза выше, обычно с телевизором такие продаются.
    Озадачивай мойку на оплату и едь в сервис, счет им выставишь потом.
    Тебе несказанно повезло что только магнитола, могла умереть половина электроники.
  14. Davo
    Davo Новичок
    18 авг 2009
    1
    U menya magnitola toje ne vkluchyaetsya.Vkluchyaetsya kogda predaxranitel vinimayu i cherez neskolko minut stavlyu.A potom gloxnet.I tak vsegda.
  15. Серега Теневой
    18 дек 2019
    1
    Саратовская обл.
    Здравствуйте , поменял аккумулятор на ауди а4 2004 года выпуска , теперь не включается штатный магнитофон , подскажите что делать
  16. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.237
    Вообще не включается или заблокировалась (SAFE)?
  17. Yuntos
    Yuntos Новичок
    21 мар 2020
    6
    Германия
    Audi A7
    Ауди А 7 2012.ММI выезжает показывает логотип Ауди и заезжает обратно.В чем причина помогите пожалуйста.
  18. Serega_pas
    Serega_pas Новичок
    17 ноя 2024
    1
    У меня была такая проблема згорел предохранитель и он не в салоне а под капотом F8
