не включается ближний и дальний свет (Ауди-90 88г.)Габариты горят, предохранители целы,дальний свет горит только в режиме мигания. Что это может быть?Заранее благодарю
Подрулевой переключатель или поменять или перебрать. Просто в нем контакты подгорели. Происходит это в основном оттого, что стоят лампы большей мощности.
снимай подрулевой переключатель,если + от - отличаешь то нет проблем,там контакты от перегрева в пласмассу уходят система проще некуда ремонтируй небойся,деталюшки нерастеряй.
У меня кстати такаеже фигня произошла, наспех подвел + к разъему на стрекозе от габаритов, теперь если включить габариты, сразу включается свет. ближний-дальний переключает нормально. Куда рыть кто подскажет? А то временная мера держится уже месяца 3.
Перебрать переключатель и обязательно поставить реле на ближний и на дальний. Иначе ситуация повторится и придеться покупать новый подрулевой.
