не тянет в горку 80
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Антуан, 15 сен 2014.
  1. orion777
    orion777 Участник форума
    16 окт 2008
    322
    A6Qavant '96 2.5 TDi AEL
    Или воды в поплавковой камере или б.фильтре.. Понимаю что экзотика!
  2. Антуан
    Антуан Участник форума
    11 янв 2010
    253
    A80/B3 1.8SF QT
    ну естессно исключаю! ни воды ни барахла лишнего там 100% нет.
  3. deimonk
    deimonk Новичок
    20 мар 2014
    4
    A3 1.6 00г.
    проверь еще трамблер, точнее вакуум на опережение зажигания.
  4. Антуан
    11 янв 2010
    253
    A80/B3 1.8SF QT
    Ну что ж товарищи, благодарю всех за помощь, провёл множество проверок ибо было бы и не лишним. Проблема решилась заменой прижимных скоб башки трамблера и замены коммутатора зажигания. Всем огромное спасибо!!!:beer::engineer:
  5. Антуан
    11 янв 2010
    253
    A80/B3 1.8SF QT
    Не мог не отписать очередное найденное по этой теме, иначе совесть господа, совесть замучала бы. проблема ушла но не надолго. крутили вертели. А выяснилось что мозги пудрил пароотделитель. приблуда между насосом и карбом. мало топлива пропускал к карбу. Проблему пока устранил переходом на солекс. "Врагу не сдаётся наш гордый Варяг" буду домучивать родной. После того как найду новый пароотделитель, разберу старый для ознакомления. Если интересно то выкину на форум фотки сия изобретения немецкого автопрома.
  6. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    Фотки будут не лишними.
    а у меня вот после замены ремня ГРМ, тяга на обгон пропала (и в горку видимо тоже).
    Мастер сказал, что вакуумная система пропускает.
    Тормоз жмешь и обороты возрастают. :shock:
  7. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    О, майн Готт! Твой мастер - сапожник.
    Проверь метки ГРМ и поставь зажигание правильно - и лучше у другого мастера,
    если сам не с усам. )))
  8. Work51rus
    Work51rus Новичок
    12 дек 2014
    98
    а6аан2.2т
    Заслонку смотри
  9. Антуан
    11 янв 2010
    253
    A80/B3 1.8SF QT
    И дописать нечего. Метки ГРМ в первую очередь, потом ругировка зажигания, и проверка лягухи на вакуум. корректорее.
  10. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    спасибо!
    Т.е., если метки установлены, карб настроить, а потом зажигание подстроить и всё?
    К меткам ГРМ не возвращаться?
  11. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    Метки выставляются один раз. Потом настраиваешь карб, потом подкручиваешь трамблер, может понадобиться опять немного подстроить карб.
  12. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    спасибо!
