Не стало тормозов после замены дисков-колодок
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Авант, 20 ноя 2010.
  1. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.387
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Тажа байда сегодня и у меня. Поменял передние колодки. Езжу просто ужасаюсь, но проехал 100км стало лучше. Но сказать чесно у меня и до замены было не гуд с тормозами. Ошибка весит по главному тормозному циллиндру. Короче походу дело в нем.
    Кстати а не кто не знает, к нему нет ни каких рем комплектов. Просто помню на тойоте продавали.
  2. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    Проблема решилась !
    Первое что пришлось сделать это приоткрутить до ширины колодки - диск полностью закрученные поршни суппортов , после чего тормоза стали такие же как до ремонта.
    Плавно опускающуюся педаль при длительном нажатии на тормоз вылечил заменой ГТЦ.
  3. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.989
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    #43 Geka, 22 ноя 2010
    Я вот только одного не пойму из всего этого расклада. Ну путь задние тормоза не работали, а куда делись передние?
    В чем проблема я догадываюсь, более того могу это сэмитировать у себя не меняя колодок, но меняя положение цилиндров..
  4. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    Это как ?
  5. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.989
    Утопив один из цилиндров в суппорт до конца, или почти до конца.
  6. Акелла
    Акелла Bad e-mail
    5 мар 2010
    55
    ауди80/б3 1.9sd 87
    Вот об этом как раз зазоре я и говорил
    Приподнять автомобиль сзади с обеих сторон и зафиксировать. Снять колеса.
    Снять со стояночного тормоза.
    Проверить, чтобы тросовые приводы системы стояночного тормоза не находились под предварительной затяжкой.
    Для контроля отжать рычаг включения системы стояночного тормоза на суппорте тормозного механизма попеременно вправо и влево до упора.
    Если рычаг суппорта тормозного механизма другого колеса, также движется, значит, тросы привода стояночного тормоза натянуты слишком сильно. В этом случае ослабить центральную регулировочную гайку системы стояночного тормоза, до тех пор пока оба рычага не будут доходить точно до упора.
    Поставить автомобиль на колеса.
    При выключенном двигателе нажать на педаль тормоза со средней силой примерно 40 раз.
    Снова приподнять автомобиль.
    Проверить, могут ли колеса свободно вращаться.
  7. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    Теперь понятно,только правильнее не цилиндр, а поршень.
  8. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    #48 Авант, 23 ноя 2010
    :thumbup:
    Пришел к вышеописанному опытным путём .
    Верно говорят,что при замене ГТЦ прокачивается только он ? У меня так не получилось-прокачивал всю систему.
  9. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.989
    Ну да, поршень, извиняюсь.
  10. XXxSheFFxXX
    XXxSheFFxXX Старожил
    27 янв 2007
    6.077
    Audi 100/45 2.6ABC
    Ну что? Починил тормоза?
    Сегодня поменял передние колодки. Пару качков, пару торможений и всё стало как и раньше!!!И это передние колодки
  11. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    Что за сарказм ? Менял сам ? Если сам,то должен знать о разнице в принципе работы задних и передних суппортов...
  12. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.077
    Audi 100/45 2.6ABC
    Какой сарказм??? Я привёл пример, что поменял себе передние тормозные колодки и никаких проблем типра провалившейся педали, длительного притирания быть не толжно. А ещё интересно чем дело у тебя закончилось, если не секрет...
  13. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    9.127
    Кемеровская обл.
    У тебя диски с каким пробегом? У людей бывает такой буртик от выработки, что новым колодкам тормозить нечем пока не сточатся об него.
  14. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.077
    Audi 100/45 2.6ABC
    Пробег около 70-80 тыщ. Это вроде бы 3-я пара, или 4-я))
  15. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    На передних не должно,а на задних вполне возможно.
    Секрета никакого нет,выше уже отписывался.
