не смог завести с утра А6 4ВС5 1997 г.в.
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем stasyanchik, 17 май 2012.
  1. stasyanchik
    stasyanchik Новичок
    10 мар 2012
    22
    А6/С5 2.4 97г.
    Доброго всем дня!!! Подскажите пожалуйста,не смог завести с утра(простояля 2 дня).Что может быть?Тобливо в норме.
  2. Алексей_100_AAH
    Алексей_100_AAH Живу я здесь
    30 май 2008
    1.101
    A6 Quattro 2.4 '98
    #2 Алексей_100_AAH, 17 май 2012
    причин много...
    не завелась как? вообще глухо ? или схватила и встала ?
    если работать пыталась то из часто встречающихся , если вечером всё вэл, заглушил, а утром не завёл - топливный насос
    как аварийный вариант для такого случая - постучать по насосу/баку, часто встречал посты, где людям удавалось так запустить двиг и поехать за новым насосом
    ещё вариант - иммобилайзер
    но этот пара вариантов из многих
    не заводится если нечего поджигать(тут в принципе просто -топливная) или нечем поджечь - тут вариантов отсутствия искры больше...
    луче всего, канешно, подкинуть вагком и глянуть на что жалуется...
    вот если "жалоб нет" , то вероятность бага в насосе резко возрастает
  3. Timoha606
    Timoha606 Участник форума
    21 мар 2012
    185
    Нижегородская обл.
    Q7
    еще может быть предохранитель
  4. Алексей_100_AAH
    30 май 2008
    1.101
    A6 Quattro 2.4 '98
    насос - 28-й если что
  5. stasyanchik
    stasyanchik Новичок
    10 мар 2012
    22
    А6/С5 2.4 97г.
    Вообще признаков не подовала. Не знаю что и делать. А за ответ-спасибо огромное!!!!!
  6. Алексей_100_AAH
    30 май 2008
    1.101
    A6 Quattro 2.4 '98
    вылечишь - дай знать чё и как...
  7. stasyanchik
    stasyanchik Новичок
    10 мар 2012
    22
    А6/С5 2.4 97г.
    снял насос,промыл(на удивление оказался практически чистым).Выкрутил свечи-нагар серьезный.Т.к. свечей новых не было,немного почистил старые и через пару минут кое как завел.Начала троить,но потом вродебы всё выровнилось.И загорелась лампа(недостаточно ОЖ),хотя в бачке ровно половина.Вот такие дела.
  8. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.860
    Корея Северная
    A6 C7 2.0TFSI 2017
    Раз ничего кроме насоса не трогал - может он? Они перед кончиной похоже себя ведут. После постукиваний и тому подобных манипуляций оживают не надолго
  9. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    если повторится- снизу по бензобаку хорошенько пару тройку раз приложись... если зажужжит- то конец насосу..
